- Gehe zum letzten Beitrag Ford F250 BJ 1985/1986
- Gehe zum letzten Beitrag Erstzulassung belegen
Roy - F150 -Vergaser
- immerfernweh
- Likes vergeben: 80 x
- Likes erhalten: 84 x
ich habe den Code ins Suchfeld von Google eingegeben und dann kam als einer der ersten Treffer diese Seite:
https://www.fordification.net/tech/tran ... trucks.htm
whity71
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback BJ68 - 347 Stroker auf H.O. Basis
Ford F150 BJ77 - 400cui - Likes vergeben: 6 x
- Likes erhalten: 9 x
Nach der Seite ist das Diff ein 9" -31 Spline Diff mit 2.75 Übersetzung.
Die Kombi C6 mit 9" Diff sollte ja genug Leistung vertragen können.
Habe mich versucht ein wenig schlau zu lesen....das C6 mit Bolt pattern für ein 400cui kann ich ja wohl nicht vor einen 302 oder 351 hängen....
Konnte bis lang auch nicht fündig werden ob es einen art Adapterplatte oder ähnliches gibt.
Hintergrund ist, dass ich noch einen 289ger Ersatzmotor in der Werkstatt liegen habe, den man als low budget Stroker Projekt verwenden könnte.
Aber die Idee kann ich mit dem C6 knicken....richtig?
Beim Mustang war das einfacher....passende Glocke vors Getriebe....weiter gehts....
Gruß Markus
Gruß Markus
- Likes vergeben: 32 x
- Likes erhalten: 1287 x
Das mit dem C6 am SB kannst Du in der Tat knicken, da die Glocken vom C6 integraler Bestandteil des kompletten Gehäuses sind.
Adapter für die unterschiedlichen Boltpattern kann's wegen dem Formschluss des Händlers nicht geben.
Deshalb ist es beim Mustang aber auch nicht einfacher.
Da aber ein C6 auch massig Motorleistung verpufft, ist 'n kleiner 289er eh' die falsche Wahl!
Alternativ am SB C4, C5, FMX, AOD.
whity71
so ein Mist….dem 400cui mehr Leistung einhauchen geht nicht wirklich auf Grund der geringen Verdichtung….Schraubaer hat geschrieben: ↑3. Sep 2024, 09:22Das mit dem C6 am SB kannst Du in der Tat knicken, da die Glocken vom C6 integraler Bestandteil des kompletten Gehäuses sind.
C6 behalten und SB davor (oder SB-Stroker) geht auch nicht….
Das heißt dann Motor + Getriebe tauschen…..
Oder gibt eine andere Lösung?
Bin für jede Idee offen….
Markus
Havefun
- Likes vergeben: 2 x
- Likes erhalten: 14 x
Hast Du Dir bzgl. Stroker den geposteten Link angesehen?
https://www.tmeyerinc.com/product/rotat ... 0-stroker/
Warum also über einen 289 Stroker nachdenken?
Grüße Ralf
Grüße Ralf
Nun, das ist ja nur das rotating assembly. Fehlen ja noch komplett gescheite Köpfe, Nockenwelle und der Ventiltrieb, plus Arbeiten am Block.
Wenn das alles zusammengerechnet wird, tut's schon etwas weh!
Ferner, Stroker laufen stets immer etwas rattig, mit der Charakteristik muß man sich auch erstmal anfreunden!
whity71
Den 347ger den ich im Mustang fahre (Schalter) habe ich selber gebaut….bis auf die Blockbearbeitung….rattig ist beim Mustang geil.Schraubaer hat geschrieben: ↑3. Sep 2024, 14:36Nun, das ist ja nur das rotating assembly. Fehlen ja noch komplett gescheite Köpfe, Nockenwelle und der Ventiltrieb, plus Arbeiten am Block.
Deswegen bin ich mir bei Automatik F150 nicht so sicher…. fahren tut er gut….bisschen wenig Leistung und hoher Spritverbrauch (25-27l/100km).
Markus
- 9 Antworten
- 11706 Zugriffe
Letzter Beitrag von 2CV8
21. Dez 2024, 02:01
- 12270 Zugriffe
27. Jun 2025, 14:28
- 5597 Zugriffe
18. Jun 2025, 23:04
- 3201 Zugriffe
Letzter Beitrag von whity71
1. Dez 2024, 17:54
- 29 Antworten
- 11024 Zugriffe
30. Jan 2025, 13:03
