Problem mit Generator F100 59‘ 292
marco75
Likes erhalten: 6 x
Beitrag von marco75 » 15. Jul 2024, 22:25
13. Jul 2024, 09:26
Naja, neu ist kein Garant für Qualität und langfristige Funktion.
Ich sehe an den Anschlüssen blanke Kabellitzen und einen korrigierten BAT-Anschluss. Für die Schaltkontakte sind schlechte Übergangswiderstände der Anschlüsse Gift (Spannungsanfall und somit höhere Strom).
Kann auch ein keramischer Drahtwiderstand durchgeschmort sein?!
Wäre jetzt Gelegenheit über Umbau auf einen Onewire-ALTERNATOR nachzudenken.
Die Widerstände sind i.O., Kontakte gereinigt, Generator ausgebaut und geprüft (geöffnet, Kohlen sind neu, sowie der Rest wie Lager und Co. Ist ein aufbereiteter Generator)
Welche Komponenten bräuchte ich denn, um auf einen „Onewire-ALTERNATOR“ umzurüsten. Bin ein wenig in Zeitnot, deswegen würde ich den Schritt evtl. gehen. Wär klasse, wenn ich die entsprechenden Links der passenden Teile bekommen könnte.
Likes erhalten: 1276 x
Beitrag von Schraubaer » 16. Jul 2024, 06:32
Naja, denke passende Brackets für den Lima-Umbau sind schonmal nötig.
Welche und woher für einen Y-Block, das erfordert etwas Nachforschung und keinen "Zeitdruck"! Das würde ich lieber etwas vorbereiten!
Wenn Du's eilig hast, erstmal die alte Lima zum laufen bekommen! Schaltplan studieren und Fehler suchen.
Likes vergeben: 374 x
Likes erhalten: 359 x
Beitrag von mem64 » 16. Jul 2024, 08:50
Eventuell passte dein Regler nicht zum Generator.... erstmal alles durchmessen!!
Beitrag von Schraubaer » 16. Jul 2024, 10:04
Bekommt der Generator überhaupt Erregerspannung? Wenn nicht, mal kurzfristig was draufgeben und Ausgangsspannung messen.
Das grenzt schon mal den Fehler ein.
marco75
Likes erhalten: 6 x
Beitrag von marco75 » 16. Jul 2024, 11:40
mem64 hat geschrieben:
16. Jul 2024, 08:50
die Kombi lief ja so bis November, also muss das ja passen :-)
marco75
Likes erhalten: 6 x
Beitrag von marco75 » 16. Jul 2024, 11:54
16. Jul 2024, 10:04
Ich hab den Regler gerstern ausgebaut (offensichtliches Neuteil, muss ja nichts heißen), die Kontakte vorsichtig gereinigt und die Widerstände auf der Unterseite geprüft, soweit alles ok.
Den Genertor hab ich auch ausgebaut und geöffnet. Die Kohlen sind neu, sowie Lager usw., somit passt das was drauf steht (aufgearbeitet 2023 durch Wilson).
Was mir aber auffiel ist, dass der Schaltplan von weiter oben im Chat nicht zum Generator passt:
Es ist keine Verbindung zwischen Erregerwicklung und Schleifkontakt (siehe Schaltplan).
F geht auf die erste Erregerwicklung, dann auf die gegenüberliegen Wicklung und dann auf Masse.
Erregerspannung liegt im eingebauten Zustand nicht an, da schaltet anscheinend der Regler nicht durch.
Ein neuer ist auf dem Weg (Klappertechnik), ansonsten hätte ich mit diesem geliebäugelt:
"Bosch 9190040099"
..passt aber eben nicht zur beschriebenen Verschaltung der Erregerwicklung und Co.
marco75
Likes erhalten: 6 x
Beitrag von marco75 » 17. Jul 2024, 21:23
Neuer Regler ist drin, im Leerlauf 14,4V, sobald ich ein wenig Drehzahl gebe, geht die Ladespannung auf über 17,3V :-(.
Was ein Mist
Beitrag von Schraubaer » 17. Jul 2024, 22:12
Justieren.
marco75
Likes erhalten: 6 x
Beitrag von marco75 » 17. Jul 2024, 22:48
17. Jul 2024, 22:12
Justieren.
..oh Gott, hab meinen Rep.Leitfaden durchgewälzt, das hab ich nicht gefunden. Danke!!!
Beitrag von Schraubaer » 18. Jul 2024, 05:56
Mir war so in meinem Hinterstübchen und dann danach gegoogelt.
Moderne LiMa wird immer attraktiver? :mrgreen:
