Hallo zusammen, ich benötige mal wieder euer Schwarmwissen:
Bin gerade dabei den Motorraum von Roy vom Kalifornischem Sand und Rost zu befreien.
Dabei ist mir aufgefallen das ein Stecker gebrochen ist:
Der Stecker sitzt an einem Schalter-Ventil oder so was (der mit dem gelben Deckel). Sitzt innen an der Beifahrerseite Ventildeckel. Der hat zwei Luftschläuche. Ein Schlauche geht zu einem Anschluss direkt an den Kühlerstutzen. Der andere verschwindet irgendwo unter Auto.....muss ich noch verfolgen.
Kann mir jemand sagen wozu der Schalter-Ventil mit der gelben Kappe ist? Und wie das heißt, damit ich hoffentlich so einen Stecker nachbestellen kann....oder zur Not das ganze Ventil.
Vielen Dank.... Markus (ein wenig in Panik)
Übrigens so sieht das Ventil aus:
Roy - F150 Stecker gebrochen
whity71
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback BJ68 - 347 Stroker auf H.O. Basis
Ford F150 BJ77 - 400cui - Likes vergeben: 6 x
- Likes erhalten: 9 x
Zuletzt geändert von whity71 am 1. Jul 2024, 14:26, insgesamt 1-mal geändert.
- Likes erhalten: 1278 x
Wenn der Motor noch läuft, wird das wohl zu irgendeinem überflüssigem Emissioncontrolkrempel gehören.
Sollte aber Dein Shopmanual darüber Auskunft geben können!
whity71
Ich habe schon gesucht.....leider aber nicht fündig geworden, da ich nicht so genau weiß woSchraubaer hat geschrieben: ↑1. Jul 2024, 14:00Wenn der Motor noch läuft, wird das wohl zu irgendeinem überflüssigem Emissioncontrolkrempel gehören.
nach ich suchen soll......
Ob der Motor noch läuft.....kann ich im Moment nicht sagen, weil einiges ausgebaut ist.
Ob der Stecker vorher schon abgebrochen war......keinen Schimmmer.....
Markus
Geht das Geschläuche zum Zündverteiler?
whity71
Ein Schlauch geht zum Wassereinlass in die Brücke(Thermostatgehäuse), der andere Anbau ein komisches Teil am Vergaser…irgendeine Verstellung? Kann Morgen mal ein Foto machen.
Gruß Markus
whity71
konnte am Ventil 2 Kabel anlöten. Habe dann einen wasserdichten Stecker eingecrimpt.
Gruß Markus
Gruß Markus
Motorhaubenscharnier gebrochen - reparieren ???
von The_Wanderer » 24. Jun 2025, 18:14 » in Technikfragen - 9 Antworten
- 3519 Zugriffe
4. Jul 2025, 21:06
Ford Bronco 82 hinterm Radio diverse Stecker?
von High-Tower » 23. Nov 2025, 10:30 » in Technikfragen - 3 Antworten
- 2854 Zugriffe
Letzter Beitrag von High-Tower
23. Nov 2025, 14:17
- 9 Antworten
- 11362 Zugriffe
Letzter Beitrag von 2CV8
21. Dez 2024, 02:01
- 11341 Zugriffe
27. Jun 2025, 14:28
- 5280 Zugriffe
18. Jun 2025, 23:04
