Gentlemen,
wir sind heute mit dem Galaxie von Finowfurt zurückgefahren, in Berlin war mein Bremspedal auf einmal knochenhart und das Auto ist nicht mehr gerollt.
Sofort rechts ran war Trommel vorn links heiß und hi li kochend.
Nach einer Stunde Abkühlung sind wir weiter, Druck aus dem HBZ Ablassen hat nix gebracht.
30km später das Gleiche.
Diesmal hab ich die Trommel hinten abgenommen und die Vorspannung vom Versteller massiv zurückgenommen. Danach ging’s.
Vorgeschichte:
Bremsbrühe vor 4 Wochen getauscht. DOT3
Letzte Woche den HBZ in Werkstatt tauschen lassen , weil vorher das Pedal beim festhalten langsam bis Bodenblech durch sackte und man immer pumpen musste.
Der Pedalweg ist seitdem mit ca. 2-3cm sehr kurz?
System:
1-Kreis ohne BKV, 4x Trommel
Vermutung:
Hat da die Werkstatt die Stange im HBZ zu lang eingestellt?
Ist die überhaupt einstellbar?
Danke und LG
- Gehe zum letzten Beitrag Bilder Rolde (NL) 2026
- Gehe zum letzten Beitrag Cragar Soft 8 Black Wheels
- Gehe zum letzten Beitrag 1971 F100 original 302cui mit 390 cui Motor
- Gehe zum letzten Beitrag Zündkerzenqualität oder anderes Problem
Bremspedal hart mit kochender Trommel.
- FEtischist
- Likes vergeben: 567 x
- Likes erhalten: 661 x
dukelc4
08er Focus ST 2.5 - Likes vergeben: 104 x
- Likes erhalten: 159 x
Hi Jörg,FEtischist hat geschrieben: ↑30. Jun 2024, 19:44Gentlemen,
Vorgeschichte:
System:
Vermutung:
Danke und LG
ja die Stange ist zu lang.
Dadurch ist der HBZ immer minimal betätigt und kann sich nicht über die Entlüftungsbohrungen entlüften, sobald die Bremse war wird fängt sie an zu blockieren:
Deswegen rate ich beim HBZ tausch immer den alten Pushrod zu verwenden.
Mustang Ersatzteile:
https://www.stang-parts.de
- FEtischist
Hi Patrick,dukelc4 hat geschrieben: ↑30. Jun 2024, 20:03Hi Jörg,
es ist der alte Pushrod verwendetworden weil dem neuen HBZ keiner bei lag.
Aber evtl. sind ja die Fertigungstoleranzen anders und er ist jetzt zu lang?
- Likes vergeben: 294 x
- Likes erhalten: 176 x
Wenn der alte HBZ noch vorhanden ist würde ich den mal vergleichen.
Wäre sehr denkbar das was nicht zueinander passt bei dem ganzen Repro Müll teilweise
Hatte auch mal einen neuen HBZ vor Jahren montiert, war sofort undicht !
- 2117 Zugriffe
Letzter Beitrag von V8MF
13. Nov 2024, 21:36
