Trommelbremse
Markus74
Trommelbremse
Mahlzeit,..
Da ich im moment die ganze zeit an kleinen fehler beheben bin bei meinem galaxie,hätte ich da mal ne frage zur Einstellung der trommelbremse,meine Bremsen sind sehr gut nur das problem ist das der Wagen extrem nach rechts zieht beim Bremsen,ist schon nicht mehr schön,ich denke mal das die bremse vom rechten Rad mehr zieht als die linke,sehe ich das korrekt? Sprich entweder die eine Seite lockern oder die andere nachstellen,habt ihr da irgendwelche Tricks das man beide Seiten gleich einstellen kann,oder geht das nur in der Werkstatt mit nem Bremsenprprüfer?Und wenn er nach rechts zieht kommt das nur von vorne oder kann das von hinten auch kommen?
- Likes vergeben: 320 x
- Likes erhalten: 206 x
Hallo, hat das denn mal richtig funktioniert und die Bremsen zogen gleichmäßig?
Haben die den Mechanismus das die sich selber nachstellen?
Markus74
Soviel bin ich den vorm zerlegen nicht gefahren,aber bild mir ein das die schon vorher schlecht eingestellt waren,..keine ahnung ob sich die selbst einstellen,denke nicht, sonst wärs ja nicht so
- Likes erhalten: 1278 x
Die stellen sich nicht automatisch ein, sondern automatisch NACH.
Die Grundeinstellung nach der Montage muß schon gemacht werden, danach stellen die sich automatisch nach, sobald man rückwärts fährt und bremst.
- Likes erhalten: 360 x
Eigentlich umgekehrt, wenn er nach rechts zieht bremst er links mehr.... war bei mir zumindest grad aktuell auch so. Zog nach rechts, weil rechts der Radbremszylinder defekt war.Markus74 hat geschrieben: ↑24. Jun 2024, 13:36Mahlzeit,..
- IwI540
- Likes erhalten: 434 x
Falls er denn einen automatischen Nachsteller hat...Schraubaer hat geschrieben: ↑24. Jun 2024, 17:47Die stellen sich nicht automatisch ein, sondern automatisch NACH.
Meinst Du bei Ford nicht eingebaut, oder irgendwann verdunstet?
Häääääh???mem64 hat geschrieben: ↑24. Jun 2024, 18:00Eigentlich umgekehrt, wenn er nach rechts zieht bremst er links mehr.... war bei mir zumindest grad aktuell auch so. Zog nach rechts, weil rechts der Radbremszylinder defekt war.Markus74 hat geschrieben: ↑24. Jun 2024, 13:36Mahlzeit,..
Markus74
Und gibt's nen Trick für die Grundeinstellung? Ich weiss schon das kleine Rädchen drehen,aber gibt's da ne Regel wieviel sich das Rad noch drehen soll, oder nicht
Das es gerade soeben etwas schleift.
Bremsbacken Montagesatz für 11 Zoll Trommelbremse
von 1966F100 » 21. Mai 2026, 13:15 » in Technikfragen - 1 Antworten
- 2274 Zugriffe
Letzter Beitrag von burnout
21. Mai 2026, 13:52
