Abgase
Andre-1
Fuhrpark: F250 1977 460
F350 1989
Likes erhalten: 2 x
Abgase
Beitrag von Andre-1 » 19. Jun 2024, 21:18
Hallo zusammen, ich hab mal ne Frage bzgl. der Abgas. Bei meinem F250 1977 460er riechen die schon extrem "beißend" mit ner Note E5.
Verbaut ist ein Holley Vergaser. Elektronische Zündung. Kerzen Kabel alles top. Kerzenbild eher zu hell.
Kompression zwischen 9,5 -10,0bar. Motor ist original, nicht überholt. Läuft super.
Geruch ist warm, kalt gleich.
Was meint ihr?
Viele Grüße
André
Scania S 590 1025 cui
Likes vergeben: 227 x
Likes erhalten: 434 x
Beitrag von IwI540 » 19. Jun 2024, 22:13
Du kannst ne Note E5 aus dem Abgas rauschnüffeln ??? :shock:
Bezweifel ich....
Red Convertible
Motorrad
Anhänger
Likes erhalten: 81 x
Beitrag von Red Convertible » 19. Jun 2024, 22:22
Andre-1 hat geschrieben: ↑
19. Jun 2024, 21:18
Was meint ihr?
Viele Grüße
André
Hi André,
Krümmerdichtungen zum Zylinderkopf, zum Hosenrohr und die Verbindungen an Rohren und Schalldämpfer gecheckt?
Bei Coupé und Cabrio hätte ich sofort die Dichtung am Kofferraumdeckel in Verdacht, aber sowas hat dein Rübenlaser ja nicht. Dichtungen in der Firewall solltest du auch mal checken.
jetzt ohne C-Code Cabrio ;)
Mario
Likes vergeben: 375 x
Likes erhalten: 360 x
Beitrag von mem64 » 19. Jun 2024, 22:57
Ich lese da jetzt nicht raus, das er vom Innenraum spricht..... meint er das??
Andre-1
F350 1989
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Andre-1 » 20. Jun 2024, 06:41
.....nein meint er nicht. Innenraum ist ok. Ich meine von außen. Wenn er im Standgas läuft.
Beitrag von Schraubaer » 20. Jun 2024, 07:32
Wo denn, Motorraum, oder hinten aus'm Auspuff?
Andre-1
F350 1989
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Andre-1 » 20. Jun 2024, 10:58
Auspuff hinten, zieht aber ums ganze Auto. Ich bin schon von Radfahrern angesprochen worden :roll:
Beitrag von Schraubaer » 20. Jun 2024, 12:06
Mach doch mal eine aktuelle AU!
Wenn verstellt, oder was defekt, zeigt sich das an den Messwerten.
Wie sieht's denn mit dem Ölverbrauch aus?
Lass doch mal 'n Kumpel hinter Dir fahren und auf Rauchzeichen achten (weiß/blau/schwarz).
Andre-1
F350 1989
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Andre-1 » 20. Jun 2024, 12:37
Braucht kein Öl oder Wasser und qualmt auch nicht.
Kann es sein, dass der Vergaser grundsätzlich zu groß ist? Ist ein Holley 80457-8.
Bei der letzten Au war der Co Wert recht hoch bei ca 4 glaube ich.
Beitrag von Schraubaer » 20. Jun 2024, 12:51
Was sagt denn die Holley-Liste, wieviel CFM hat der?
Edith: Ein 600er?! Nö, eigentlich nicht zu groß.
Zuletzt geändert von Schraubaer am 20. Jun 2024, 12:55, insgesamt 1-mal geändert.
