Abgase
Andre-1
- Fuhrpark: F250 1977 460
F350 1989 - Likes vergeben: 2 x
- Likes erhalten: 2 x
Abgase
Hallo zusammen, ich hab mal ne Frage bzgl. der Abgas. Bei meinem F250 1977 460er riechen die schon extrem "beißend" mit ner Note E5.
Verbaut ist ein Holley Vergaser. Elektronische Zündung. Kerzen Kabel alles top. Kerzenbild eher zu hell.
Kompression zwischen 9,5 -10,0bar. Motor ist original, nicht überholt. Läuft super.
Geruch ist warm, kalt gleich.
Was meint ihr?
Viele Grüße
André
Was meint ihr?
Viele Grüße
André
- Red Convertible
Motorrad
- Likes erhalten: 81 x
Hi André,Andre-1 hat geschrieben: ↑19. Jun 2024, 21:18Hallo zusammen, ich hab mal ne Frage bzgl. der Abgas. Bei meinem F250 1977 460er riechen die schon extrem "beißend" mit ner Note E5.
Was meint ihr?
Viele Grüße
André
Krümmerdichtungen zum Zylinderkopf, zum Hosenrohr und die Verbindungen an Rohren und Schalldämpfer gecheckt?
Bei Coupé und Cabrio hätte ich sofort die Dichtung am Kofferraumdeckel in Verdacht, aber sowas hat dein Rübenlaser ja nicht. Dichtungen in der Firewall solltest du auch mal checken.
jetzt ohne C-Code Cabrio
Mario
Mario
- Likes erhalten: 360 x
Ich lese da jetzt nicht raus, das er vom Innenraum spricht..... meint er das??
- Likes erhalten: 1278 x
Wo denn, Motorraum, oder hinten aus'm Auspuff?
Mach doch mal eine aktuelle AU!
Wenn verstellt, oder was defekt, zeigt sich das an den Messwerten.
Wie sieht's denn mit dem Ölverbrauch aus?
Lass doch mal 'n Kumpel hinter Dir fahren und auf Rauchzeichen achten (weiß/blau/schwarz).
Andre-1
Braucht kein Öl oder Wasser und qualmt auch nicht.
Kann es sein, dass der Vergaser grundsätzlich zu groß ist? Ist ein Holley 80457-8.
Bei der letzten Au war der Co Wert recht hoch bei ca 4 glaube ich.
Was sagt denn die Holley-Liste, wieviel CFM hat der?
Edith: Ein 600er?! Nö, eigentlich nicht zu groß.
Zuletzt geändert von Schraubaer am 20. Jun 2024, 12:55, insgesamt 1-mal geändert.
