Olpeilstab C4 /C5 Getriebe
FordF2501974
Likes vergeben: 3 x
Likes erhalten: 4 x
Beitrag von FordF2501974 » 15. Jun 2024, 11:22
Vorhin meintest du doch noch keine Ahnung hast noch kein C5 Getriebe auf'n Tisch gehabt.
Was soll denn falsch sein...beide Getriebe?
Nie im Leben
Nicht falsch verstehen
grautier
Likes vergeben: 33 x
Likes erhalten: 250 x
Beitrag von grautier » 15. Jun 2024, 12:32
Frage:
Wie wäre es denn, wenn du das Pfeilrohr oben einfach so weit kürzt, dass unten die Markierung rausschaut?
Kürzen aber dann bitte mit nem Rohrschneider!
Peter
Gruß aus LE., Peter
Beitrag von Schraubaer » 15. Jun 2024, 12:42
FordF2501974 hat geschrieben: ↑
15. Jun 2024, 11:22
Nie im Leben
C5 noch nicht, aber fast 'n dutzend C4. Da die Architektur von beiden FAST gleich ist, werden die Ölstände das wohl auch sein. Ich kenne KEIN Ford-Tranny mit Ölpegel im Rohr.
Ich behaupte bei dem was Du schreibst, richtige Peilstäbe falsche Rohre, zu lang!
FordF2501974
Likes vergeben: 3 x
Likes erhalten: 4 x
Beitrag von FordF2501974 » 15. Jun 2024, 17:51
Aber beide ?
Mhm
Was soll denn passieren wenn bissl zuviel drin ist.
Ist vorhin gelaufen wunderbar.
Ich werd's einfach testen
Und trotzdem danke
Beitrag von Schraubaer » 15. Jun 2024, 18:30
Kommt auf Dein ATF an. Wenn das zum schäumen neigt, weil's ordentlich gequirlt werden kann, suboptimal für den Verschleiß der Kupplungen und Bremsbänder.
FordF2501974
Likes vergeben: 3 x
Likes erhalten: 4 x
Beitrag von FordF2501974 » 15. Jun 2024, 19:20
Verwende ein Type F das muss da auch rein nichts anderes
Beitrag von Schraubaer » 15. Jun 2024, 19:50
Ja, das ist klar! (Warst Du da nicht mal anderer Meinung🤔?)
Aber trotzdem verhält sich jede Marke anders.
FordF2501974
Likes vergeben: 3 x
Likes erhalten: 4 x
Beitrag von FordF2501974 » 17. Jun 2024, 09:22
Moin
Also um die Sache aufzulösen.
Nach Absprache mit reinen Mustang Schraubern ist das völlig normal mit den Markierungen im Peilstabrohr.
Passt trotzdem danke
Beitrag von Schraubaer » 17. Jun 2024, 09:47
Ja, in einem Panfilled-C4.
Würde mal über die Peilstäbe/Rohre nachdenken, die so vertrieben werden.
Beitrag von Schraubaer » 17. Jun 2024, 10:16
https://accessories.ford.com/c4-a-t-dipstick-tube
Positionen der Peilmarken?!
