Lautsprecher hinten montieren
Firefox
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von Firefox » 5. Jun 2024, 20:48
ich habe heute den Teppich weg gemacht und festgestellt, dass keine Lautsprecher verbaut sind.
Weiß jemand die Maße der vorgefertigten Montagepunkte ?
Welche Lautsprecherabdeckung empfiehlt ihr ?
Die auf dem Bild zu sehen, passen leider nicht in die Löcher.
Sind nur drüber gelegt gewesen.
Welche Lautsprecher würdet Ihr mir empfehlen ?
Gibt noch etwas zu beachten für die Montage ?
Muss zwischen Teppich und Karosserie noch eine Dämmung ?
Liebe Grüße Sven
Teppich und Lautsprecherabdeckung
Likes vergeben: 616 x
Likes erhalten: 682 x
Beitrag von FEtischist » 5. Jun 2024, 21:18
ich würde nach ein paar guten 3-wege suchen, die ordentlich Watthaben. Gibt’s auch in oval.
Irgendwie Marke. Pionier, Cantonoder sowas.
Die Rückbank nach hinten mit einer Zwischenplatte sperren, oben die nicht benötigten Löcher verschließen and das ganze über einenVerstärker anschließen.
Wozu das Ganze?
Kofferraum-Volumen für den Bass nutzen, die Mittel-Hochtöner reflektieren über die Heckscheibe nach vorn.
Vorn noch rechts links zwei kleine Mittel-Hochtöner verstecken, fertig die Laube.
Da kann man mit wenig Aufwand richtig Sound rausholen.
Beitrag von Schraubaer » 5. Jun 2024, 22:09
Was habt ihr bloß für Mädchenauspuffe, daß sowas zum Thema wird? :mrgreen:
Likes vergeben: 1495 x
Likes erhalten: 520 x
Beitrag von Snickers » 5. Jun 2024, 22:50
5. Jun 2024, 22:09
Es gibt Leute die Tatsächlich aus dem Alter raus sind mit so einer KRAWALL - BUDE herum zu Lärmen und lieber gute Musik hören. Mfg 😎
bdoo
Fuhrpark: .
1970er F250
1965er Mustang Coupe
1979er Porsche 911
1981er XV750
2007er KTM 990SD
1982er Bianchi Single Speed
2023er Skateboard
Likes vergeben: 54 x
Likes erhalten: 66 x
Beitrag von bdoo » 6. Jun 2024, 00:14
Ich hab in der Hutablage von unten ein ovales 2-Wege Koaxsystem ans Blech geschraubt, Moosgummiband dazwischen wegen Dröhnen. Dann hab ich von oben eine schwarze Hartfaserplatte nach originalem Vorbild zugeschnitten und ein feines Lochmuster über den Lautsprechern gebohrt. Sieht ziemlich sexy aus, Lautsprecher selber sind vollkommen unsichtbar, Sound ist nicht beeinträchtigt.
Ich mach die Tage mal ein Foto.
Je nachdem, wie viel Soundqualität Du haben möchtest: Höhen oder Komposystem nach vorne in die Kickpanels. Für Bass kannst Du die Hutablagendinger (und auch die Kickpanels) aber vergessen, da wirst Du was zusätzliches brauchen. Je nach Anspruch entweder eine passive Kiste im Kofferraum (ist ja Platz genug), oder so ein flaches, aktives Underseat System.
Kommt halt ein bisschen drauf an, was Du ereichen möchtest: bisschen Dudeln oder richtig guten Sound. Für letzteres sind die Hutablagenlautsprechen das unwichtigste. Die düdeln halt eigentlich nur so mit.
bdoo
Fuhrpark: .
1970er F250
1979er Porsche 911
1981er XV750
2007er KTM 990SD
2023er Skateboard
Beitrag von bdoo » 6. Jun 2024, 00:17
5. Jun 2024, 22:09
Ich dachte ja, es kommt drauf an, erst einen Jungsauspuff zu bauen, und dann genug HiFi-Wumms, um den Jungsauspuff zu übertönen.
:mrgreen:
Beitrag von Schraubaer » 6. Jun 2024, 06:25
Snickers hat geschrieben: ↑
5. Jun 2024, 22:50
5. Jun 2024, 22:09
Wenn das bei mir so weit ist, meld' ich mich beim Altersheim an! Bis dahin lausch ich lieber der Band vor mir unter der Haube!
Likes vergeben: 320 x
Likes erhalten: 206 x
Beitrag von Parklane » 6. Jun 2024, 09:18
Fahre oft ohne Gedudel, lausche auch gerne dem Klang des V8, der jetzt nicht umbedingt Tote weckt, aber durchaus den V8 nicht versteckt.
Ansonsten dudelt das orginale Radio aus den beiden orginalen mono Boxen vorne und hinten, genau mein Ding😌
Schrecklich wenn die orginalen Hutablagen unwiederbringlich durchlöchert sind, wie bei mir 😒
Allerdings habe ich gesehen das es wohl schon damals optional 2 Lautsprecher in der Hutablage gab, deshalb kann ich dann damit leben 💁‍♂️
Gruß Dirk 🙋‍♂️
Beitrag von Schraubaer » 6. Jun 2024, 09:30
Vor allem müssen die Kalotten nicht nur in den Ausschnitt passen, sondern die richtige Impedanz passend zum Radio haben!!!
Markus74
Beitrag von Markus74 » 6. Jun 2024, 10:07
Ich hab das bei mir anders gelöst,ne holzplatte hinter der rückbank mit den mittel/tieftöner, vorne etwas gebastelt für die original aufnahme,und dann hinten und vorne noch ganz kleine hochtöner,sieht niemand,wollte weder in den Türen noch in der hutablage Boxen haben
