,,verstopfter" Motorlauf FE352
Ghostrider352cui
- Likes erhalten: 25 x
Moin zusammen,
seit einigen Wochen läuft mein FE352 etwas komisch. Starten tut er wie immer aber sobald ich den Rückwärtsgang (Automatik) einlege und losrolle, säuft er mir fast ab. Wenn ich dann D einlege wirkt er beim Gas geben etwa so als wäre er verstopft. Sobald der Motor warm läuft wird es besser, geht aber nicht ganz weg. Rückwärts fährt er dann aber super. Ich habe ihm nun einen frischen Ölwechsel samt Öl- und Luftfilter verpasst...Niete! Leistung hat er!
Als Anmerkung...Motor rieht nach Sprit. Hat er aber immer schon. Ventildeckeldichtung sollte ich demnächst machen, ist aber noch im grünen Bereich.
Hat jemand ne Idee?
Beste Grüße aus Hamburg
Hat jemand ne Idee?
- Likes erhalten: 1261 x
Mal die Handbremse lösen!
Ghostrider352cui
Überfluteter Vergaser durch schlechtes Schwimmernadelventil?
Was für eine Gasfabrik hat er denn?
Ghostrider352cui
Einen Edelbrock 4 Fach Vergaser. Welches Modell genau weiß ich nicht. Wie sehe ich das mit dem Schwimmernadelventil? Könnte man es beheben oder muss ein neuer Vergaser her Heiner?Schraubaer hat geschrieben: ↑23. Apr 2024, 16:45Überfluteter Vergaser durch schlechtes Schwimmernadelventil?
WENN das die Ursache ist, natürlich reparabel, kein Grund Geld über'n Zaun zu schmeissen.
Hier, Nummer 21: Aber, etwas tricky herauszufinden.
Bei laufendem Motor in den Vergaser linsen und schauen ob's schonmal reinkleckert, dann haut die Spritpumpe ungehemmt durch die Nadelventile den Saft direkt in den Motor.
Richtig sehen kann man es auch mit einem Manometer in der Spritleitung vorm Vergaser. Baut sich mehr Druck auf, schließen die Nadelventile.
Ghostrider352cui
Ich habe mal geschaut und nichts entdeckt. Ich hab die Drosselklappe bisschen fester gezogen.Schraubaer hat geschrieben: ↑23. Apr 2024, 19:29WENN das die Ursache ist, natürlich reparabel, kein Grund Geld über'n Zaun zu schmeissen.
Hier, Nummer 21:
???? Drosselklappe fester gezogen?
Ghostrider352cui
Die Chorklappe meine ich natürlich! Die war bisschen mehr als butterweich eingestellt.
