Philipps Lincoln Continental
- Likes erhalten: 719 x
Das verändert das Materialgefüge des Stahls. Fahrwerksfedern sind im allgemeinen aus "lufthärtendem" Stahl gefertigt, außen hart, innen weich.
Wird die äußere Schicht durch Rost und/oder Strahlgut abgetragen, wird das Material brüchig. Bestenfalls setzen sie sich, wenn Du Pech hast, brechen sie.
- Snickers
- Likes vergeben: 239 x
- Likes erhalten: 52 x
Moin, prima Heiner so muss dasSchraubaer hat geschrieben: ↑5. Apr 2024, 04:01Das verändert das Materialgefüge des Stahls. Fahrwerksfedern sind im allgemeinen aus "lufthärtendem" Stahl gefertigt, außen hart, innen weich.
- Likes vergeben: 153 x
- Likes erhalten: 93 x
Danke für die InfoSchraubaer hat geschrieben: ↑5. Apr 2024, 04:01Das verändert das Materialgefüge des Stahls. Fahrwerksfedern sind im allgemeinen aus "lufthärtendem" Stahl gefertigt, außen hart, innen weich.
Ich hatte die Federn vom Mercury vor 10 Jahren um ca.5cm drücken lassen, danach zum pulvern gegeben, ich nehme mal an die wurden vorm pulvern auch gestrahlt.
Bisher jedenfalls keine Probleme
Gepulvert werden die normal mit einem Elastomer, da muß nicht gestrahlt werden.
Das schon, nur die werde ja vorher gereinigt, entlackt,entrostet, wie die das dann gemacht haben weiß ich nicht,Schraubaer hat geschrieben: ↑5. Apr 2024, 14:39Gepulvert werden die normal mit einem Elastomer, da muß nicht gestrahlt werden.
Hab ich mir auch keine Gedanken drum gemacht.
Könnte sein, nächstesmal frag ich.Schraubaer hat geschrieben: ↑5. Apr 2024, 16:48wissenschaft-forschung-labor-studie-glas-kelch-becher-chemieflussigkeit-j7rge4.jpg
Wieso, willst Du die nochmal stauchen und pulvern lassen?
Falls es nochmal zu so einer Aktion kommt, was ich eher bezweifleSchraubaer hat geschrieben: ↑5. Apr 2024, 18:33Wieso, willst Du die nochmal stauchen und pulvern lassen?
Die Federn sind gut so
- 61 Antworten
- 22981 Zugriffe
Letzter Beitrag von Philipp
3. Mai 2024, 22:49
- 725 Zugriffe
11. Feb 2023, 16:20
1979 Continental Trommelbremse zieht/stellt sich fest
von Philipp » 28. Jun 2023, 23:05 » in Technikfragen - 5 Antworten
- 739 Zugriffe
Letzter Beitrag von JoMo75
30. Jun 2023, 09:09
- 485 Zugriffe
3. Sep 2023, 09:56
- 2463 Zugriffe
Letzter Beitrag von Reiner
11. Apr 2023, 07:36
