Tankentlüftung
Likes vergeben: 301 x
Likes erhalten: 187 x
Beitrag von Parklane » 14. Mär 2024, 18:40
The Galaxie hat geschrieben:
14. Mär 2024, 18:28
Da isser
Danke 👍👍
Likes erhalten: 1236 x
Beitrag von Schraubaer » 14. Mär 2024, 19:05
Der Gummiring alleine sorgt schon für Luft! ;)
Likes vergeben: 716 x
Likes erhalten: 325 x
Beitrag von The Galaxie » 14. Mär 2024, 19:37
14. Mär 2024, 19:05
Ich wollte es noch dazu schreiben :mrgreen:......ich war mir aber sicher das es einem auffällt :D
Beitrag von Parklane » 4. Apr 2024, 16:59
Kurzes Update zum Thema, falls es jemanden interessiert, Tankrohr ist instandsetzt/umgeschweisst.
Hoffe das ist jetzt dicht wie es soll.
Gruß Dirk 🙋‍♂️
Tom_66
Likes vergeben: 130 x
Likes erhalten: 110 x
Beitrag von Tom_66 » 4. Apr 2024, 17:14
Na Dirk,
Das ging doch mal fix......
Das sollte es gewesen sein, an dieser Stelle.
Jetzt musst du nur noch sehen das der Tank auch atmen kann, sonst kannste bald nur noch für 20€ tanken.....
Grüße Tom
Beitrag von Parklane » 4. Apr 2024, 17:30
Tom_66 hat geschrieben:
4. Apr 2024, 17:14
Na Dirk,
Grüße Tom
Hallo Tom,
Ich habe sonst nichts geändert, der Überdruck/Belüftung sollte über den Tankdeckel sich regulieren,
was bisher auch gut funktioniert hat.
Gruß Dirk 🙋‍♂️
Beitrag von Schraubaer » 4. Apr 2024, 18:32
Sicher? War DER dicht?
Beitrag von Parklane » 4. Apr 2024, 18:48
4. Apr 2024, 18:32
Das Röhrchen hatte ich nur zusätzlich angeschweisst um auszuprobieren ob die Entlüftung am Tankdeckel nicht richtig funktioniert, brachte aber auch nicht wirklich Abhilfe, deshalb war diese Belüftung schon lange wieder verschlossen.
Orginal gab es ja auch keine zusätzliche Belüftung, dann sollte das doch eigentlich auch funktionieren 💁‍♂️
Ansonsten ist auch fix wieder was angeschweisst 😉
Ich werde es demnächst sehen ob's funktioniert 🧐
