- Gehe zum letzten Beitrag Bilder Rolde (NL) 2026
- Gehe zum letzten Beitrag Cragar Soft 8 Black Wheels
- Gehe zum letzten Beitrag Vinyldach / Fell über die Ohren ziehen
- Gehe zum letzten Beitrag 1971 F100 original 302cui mit 390 cui Motor
- Gehe zum letzten Beitrag Zündkerzenqualität oder anderes Problem
Kühleridentifikation
- The Galaxie
- Likes vergeben: 678 x
- Likes erhalten: 309 x
Für welchen Motor ist dieser Kühler??
Er war 2008 in meinem Galaxie verbaut(352 FE) .Hab ein neues Netz einlöten lassen.Mein Fahrzeug ist damit aber zu warm geworden.
Laut unterer Kühleraufnahme ist er aber für einen 63er Galaxie,auch sonst passen alle Anschlüsse und Befestigungen.
Ist er für einen Smallblock oder 6 Zylinder?
1986 Ford Bronco - Likes vergeben: 1309 x
- Likes erhalten: 1027 x
Ich müsste die Tage mal gucken, sieht aus wie der 64er Thunderbird Kühler den ich im Motorteststand habe.
Der Kühler vom 640Thunderbird passt aber auch in den 63er Galaxie, nur die Verschraubungspunkte müssen meines Wissens nach etwas angepasst werden (Langloch verlängern)
Ich mach Fotos und schreb ein paar Maße auf...
Dauert aber noch zwei/drei Tage... ich zerwühle gerade die Kopfkissen mit einer jungen wilden Namens Bronchitis.
- The Galaxie
Der Punkt ist das der Kühler wohl für FE Motore nicht ausreichend Kühlleistung bringt,daher die Frage SB oder Mileagemaker. T-Bird is ja auch wieder FEHenk hat geschrieben: ↑17. Mär 2024, 16:09Ich müsste die Tage mal gucken, sieht aus wie der 64er Thunderbird Kühler den ich im Motorteststand habe.
Gute Besserung
Danke sehr
Ne, der Kühler ist von seinen Anschlüssen her definitiv für einen FE, Smallblock und Inline six Kühler haben die Anschlüsse an anderer Stelle.
Wenn der Kühler an sich ok ist, würde ich das Problem an anderer Stelle vermuten.
- The Galaxie
Ok,danke
Wollte eigentlich feststellen wo der reingehört und dann veräußern-aber wenn der eventuell nicht iO ist-kam frisch vom Kühlerfritzen damals
Hier noch ein 64er Galaxie mit inline six
Und hier ein 63er Galaxie mir 289er
- The Galaxie
Alles klar,danke......
Hier der Kühler von meinem 60er Fairlane und dem 63er Galaxie.
Die Maße sind komplett identisch mit deinen.
- The Galaxie
Super,vielen Dank für die Info
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- immerfernweh
- Likes vergeben: 61 x
- Likes erhalten: 80 x
Eventuell findest du auf der oberen Kühlerwange noch die Bauteilnummer. Zumindest dann, wenn es ein originaler Kühler ist.
