F150 BJ1977 Wassereinbruch Lüftungsgitter
whity71
Ford F150 BJ77 - 400cui
Likes vergeben: 6 x
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von whity71 » 26. Feb 2024, 09:15
Ich habe am Wochenende einen F150 BJ 1977 angeschaut.
Bei der Probefahrt kam aus dem Lüftungsgitter li Fußraum Fahrerseite eine Menge californisches Blättergedöns raus.
Als ich Wasser oben in das Lüftungsgitter vor der Windschutzscheibe gekippt habe, kam das Wasser durch das Lüftungsgitter im den Fußraum an…ein Teil zumindest.
Ist da der Ablauf hinter dem Kotflügel verstopft, oder gibt es da ein ähnliches Problem wie bei den Mustangs mit durchgegammelten Cowl Vents?
Danke Gruß Markus
Beitrag von Schraubaer » 26. Feb 2024, 09:27
Ja, da ist ähnliches, was sicher vergammeln kann.
whity71
Likes vergeben: 6 x
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von whity71 » 26. Feb 2024, 11:27
26. Feb 2024, 09:27
Kann es auch sein das der Ablauf verstopft ist?
Gruß Markus
Beitrag von Schraubaer » 26. Feb 2024, 11:32
Alles ist möglich. Dann mußt Du aber recht viel Wasser eingefüllt haben, daß die Barrieren überspült wurden.
whity71
Likes vergeben: 6 x
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von whity71 » 26. Feb 2024, 12:41
26. Feb 2024, 11:32
Aus einer Gießkanne
Ich muss mal nach einem Bild im Netz suchen, kann mir derzeit nicht vorstellen, wie das da aussieht. Beim Mustang ist da ja einfach nur eine Blechkante um die runde Öffnung
whity71
Likes vergeben: 6 x
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von whity71 » 29. Feb 2024, 21:15
Update:
Laub hatte den Auslauf verstopft….
Gruß Markus
