Überwurfmutter Benzinleitung
Likes vergeben: 241 x
Likes erhalten: 153 x
Beitrag von Parklane » 19. Feb 2024, 20:07
Bezüglich der Vibrationen hatte ich mir keine Gedanken gemacht 🤦‍♂️
Dann baue ich noch eins aus Stahl 💁‍♂️
Danke 👍
Beitrag von Parklane » 23. Feb 2024, 17:17
Was ist mit Edelstahl, wäre das ok oder ist das auch problematisch 🤔
Sehr widerspenstig das Material 🙄
Gruß Dirk 🙋‍♂️
Tom_66
Likes vergeben: 130 x
Likes erhalten: 110 x
Beitrag von Tom_66 » 23. Feb 2024, 17:21
Hi Dirk,
Edelstahl geht, wenn die Windstärke ausreichend ist. Edelstahl an sich ist nicht zäh, eher spröde.
Grüße Tom
Beitrag von Parklane » 23. Feb 2024, 17:29
Tom_66 hat geschrieben:
23. Feb 2024, 17:21
Hi Dirk,
Grüße Tom
Hallo Tom,
1mm Wandstärke, das Zeug kannste so biegen, bekommt noch nichtmal ein Knick in der Leitung, bei meinen Radien zumindest.
Bördeln war ein Kraftakt, dagegen fühlt sich normaler Stahl wie Kupfer an 😉
Werde ich dann mal einbauen.
Danke für die Info👍👍
Gruß Dirk 🙋‍♂️
Tom_66
Beitrag von Tom_66 » 23. Feb 2024, 19:35
Hallo Dirk,
Ja, 1mm passt schon.
Du hast ja ein gutes Bördelwerkzeug.
Vor dem Einbau prüfe besser noch mal ob der Bördel keine Risse bekommen hat.
Grüße Tom
Beitrag von Parklane » 23. Feb 2024, 20:12
23. Feb 2024, 19:35
Hallo Dirk,
Grüße Tom
Der Bördel ist, soweit ich das erkennen kann gut geworden, aber mal sehen ob es dicht ist.
Werde berichten ✍
Gruß Dirk 🙋‍♂️
