Überraschungen
Likes vergeben: 280 x
Likes erhalten: 170 x
Überraschungen
Beitrag von Parklane » 4. Feb 2024, 13:48
Wollte heute nur mal schnell den Spritfilter wechseln und dabei mal eben in die Runde geschaut von unten 🧐
Obwohl ich das Auto schon so lange habe, irgendeine Überraschung hat es immer parat 🙄
Mal auf den Anlasser geschaut und festgestellt das irgendein Spezi mal irgendwann die dritte Schraube abgerissen hat, steckt natürlich der Rest drin 🤦‍♂️
Naja, geht auch wohl mit zwei Schrauben, spätestens wenn der Anlasser mucke werde ich das in Ordnung bringen 💁‍♂️
Dann gleich mal die Zuleitung angeschaut, bin fast umgefallen 😲😲😲
Unglaublich, Glück gehabt bis jetzt 😐
Ist wohl noch das orginal Kabel von 65'.
Welchen Querschnitt würdet ihr neu legen, vermute mal mehr als 4Quadrat hat das orginale nicht 🤷‍♂️
Motorlager müssten wohl auch mal gewechselt werden, hoffe das klappt 🤔
Gruß Dirk 🙋‍♂️ ¹
LuKi
Fuhrpark: 1972 F100 SB 390FE
Likes erhalten: 18 x
Beitrag von LuKi » 4. Feb 2024, 14:24
Hallo Dirk,
die Motorlager würde ich jetzt eigentlich nicht bemängeln. Interessanter ist die Leitung neben Deinem durchgescheuertem Kabel. Ist das Kraftstoff oder Bremse? Wegen anfänglicher Korrosion.
Thomas
Beitrag von Parklane » 4. Feb 2024, 14:47
LuKi hat geschrieben:
4. Feb 2024, 14:24
Hallo Dirk,
Thomas
Hallo Thomas,
Ist die Bremsleitung für vorne rechts,
Hab sie mal kurz mit Waschbenzin gesäubert, denke die geht noch 💁‍♂️
"Wenn" ich die möglicherweise irgendwann erneuere, dann würde ich auch auf Zweikreis umbauen, würde sich dann anbieten 💁‍♂️
Scania S 590 in Process...
Likes vergeben: 200 x
Likes erhalten: 365 x
Beitrag von IwI540 » 4. Feb 2024, 15:14
Wenn das die B+ Leitung zum Anlasser war haste aber mal richtig Glück gehabt, hätte n schönen fetten Kurzschluss geben können.... :shock:
Likes vergeben: 30 x
Likes erhalten: 1200 x
Beitrag von Schraubaer » 4. Feb 2024, 15:18
ICH würde die Verschraubung Schleunigst in Ordnung bringen!
Der Anlasser stemmt sich mit einigen PS gegen die restlichen und Bruch des Gusses droht!
4Quadrat ist eine süße Litze!
Mindestens 5A/mm2, dann orientiert an der Kaltstartleistung der Batterie.
Geht's mal locker von 50mm2 als Minimum aus. Ich nehme stets gleich 70mm2.
Zuletzt geändert von Schraubaer am 4. Feb 2024, 15:25, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Parklane » 4. Feb 2024, 15:19
IwI540 hat geschrieben:
4. Feb 2024, 15:14
Ich weiß 🙈
Alles schon gehabt 😒
Zuletzt geändert von Parklane am 4. Feb 2024, 15:39, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Parklane » 4. Feb 2024, 15:20
4. Feb 2024, 15:18
Ja, würde Sinn machen!!
Werde ich mich wohl in den nächsten Tagen mit beschäftigen 👍
Wegamaster
1969er Mercury Cougar 1ofmany
Likes erhalten: 22 x
Beitrag von Wegamaster » 4. Feb 2024, 15:30
Aber mal wieder ne zauberhafte Stelle um eine abgerissene Schraube rauszuholen :twisted:
Gruss Kai
Likes vergeben: 334 x
Likes erhalten: 307 x
Beitrag von mem64 » 4. Feb 2024, 15:34
Den Rest von der Anlasserschraube solltest du eeeeigentlich relativ leicht rausbekommen, die hat ja keinen Gegenzug mehr. Vielleicht mal mit nem scharfen Schlitzschraubendreher versuchen den Rest raus zu drehen.
Beitrag von mem64 » 4. Feb 2024, 15:36
Wegamaster hat geschrieben:
4. Feb 2024, 15:30
Akkuschrauber mit Winkelaufsatz.... wenn's gut läuft ist die in 10min raus...... Bühne/Grube vorausgesetzt.....
Eventuell kommst du von hinten ran, dann brauchste nicht mal den Anlasser ausbauen....🤷❓️
Sollte die Schraube hinten noch überstehen kannst du sie eventuell auch mit einer Zange packen.
