alternative vergaser am v8 classic motor (lawn mower, motorcycle)
Likes erhalten: 1281 x
Beitrag von Schraubaer » 27. Dez 2023, 16:00
Vergasermäßig wirst Du ohne Leistungsverlust nicht unter die Bestückung kommen, die die Fordtechniker sich damals schon ausgedacht haben.
kiri67
Fuhrpark: 67 Convertible
Likes erhalten: 12 x
Beitrag von kiri67 » 27. Dez 2023, 17:12
Motorhead hat geschrieben: ↑
27. Dez 2023, 15:39
gerüchten zufolge würde zb mein 2barrel mustang nur mit umbau auf 4b kaum mehr leistung haben, aber die chance dass der verbrauch steigt ist gross.
Wer erzählt denn so einen Sche.ß???
Durch die kleinere primärstufe bist du bis 3000 u/min sparsamer!
Mit der 2ten Stufe bekommt er das was der 2v nicht liefern kann in ausreichender Menge. Mehr Sprit!
Das kann bis zu 40 PS bringen( war bei mir so, 289er)
Gruß Kiri 8-)
Beitrag von Schraubaer » 27. Dez 2023, 17:21
Aber auch nur, wenn er besser furzen kann💨, und passende Nocken das unterstützten.
Likes vergeben: 375 x
Likes erhalten: 365 x
Beitrag von mem64 » 27. Dez 2023, 17:27
27. Dez 2023, 11:01
so uninteressant ists nicht, man könnte durstigere motoren jedenfalls gedrosselt und "gesund" betreiben.
eventuell also 4barrel ausführung, wo mit den primäröffnungen der sparbetrieb bewerkstelligt wurd und man mit zuschaltbaren sekundär den spass abrufen kann.
ob das aber wirklich machbar ist steht in den sternen :mrgreen:
Also ich würde empfehlen entweder n E-Auto kaufen oder umrüsten auf E-Antrieb... glaub mir das spart Unmengen an Sprit, selbst wenn du Leistung abrufst...🤣🤣🤣
kiri67
Beitrag von kiri67 » 27. Dez 2023, 17:31
27. Dez 2023, 17:21
Deswegen schrieb ich BIS zu 40 PS
Gruß Kiri 8-)
Beitrag von Schraubaer » 27. Dez 2023, 17:49
Man muß schon alles daran beteiligt nennen!
Motorhead
Likes vergeben: 65 x
Likes erhalten: 39 x
Beitrag von Motorhead » 27. Dez 2023, 18:05
kiri67 hat geschrieben: ↑
27. Dez 2023, 17:12
27. Dez 2023, 15:39
ich habs in den div foren schon öfters gelesen...
ps: die 4 barrel vergaser mit den kleineren primärstufen hab ich ganz vergessen, da könnte man ansetzen und den sekundär "deaktivierbar" machen und schon hätte ich grob das konzept was ich mit AFR überwachung testen wollen würde :mrgreen:
welche vergasermodelle wären das mit den kleineren primärstufen?
edit findet zb
rochester quadrajet
carter thermalquad
https://www.motortrend.com/uploads/site ... screws.jpg
Zuletzt geändert von Motorhead am 27. Dez 2023, 18:26, insgesamt 1-mal geändert.
Verkaufe
Beitrag von Schraubaer » 27. Dez 2023, 18:24
Irgendwie erschließt sich Dir nicht, was Ford sich beim 2V/4V-Setup gedacht hat?
Motorhead
Beitrag von Motorhead » 27. Dez 2023, 18:27
also wenn es nicht die korrekte menge an aufbereiteten gemisch ist für die auslegung des restlichen motors zum zweck des transports für den "einfachen" autofahrer der selbst nicht hand anlegen möchte/sollte, dann nicht.
aber eben dann wär ich erfreut über grobe hinweise.
Verkaufe
Ranchero78
Likes vergeben: 13 x
Likes erhalten: 68 x
Beitrag von Ranchero78 » 27. Dez 2023, 18:38
Du kannst dir ja mal vom Hans-Jörg im Dr Mustang forum seinen Optimierungsthread anschauen !
Wenn du den nach 10 mal lesen verstanden hast ,dann weisst du das es egal ist ob 2v oder 4v .
Im groben gesagt das Benzin/Luftgemisch muss stimmen !
Du kannst durch Düsen und Nadeln den Spritverbrauch reduzieren wenn das Verhältnis gleich bleibt aber irgendwann ist SCHLUSS weil kleinere Düsen und Nadeln es nicht gibt.
