Die fertige Ablage,ich werd die jetzt dann noch ein wenig verstärken,und dann entweder lackieren oder mit kunstleder überziehen,....
Aber es wäre natürlich auch eine perfekte Form für weitere hutablagen,die sind ja eigentlich sehr rar
1964 galaxie 500xl hutablage
grautier
- Likes vergeben: 33 x
- Likes erhalten: 250 x
Das jetzige Teil ist ca 1,5 mm dick ( aus zwei Lagen Glasfasermatte), das Original misst ca. 3 mm Dicke. Also muss auf mein Model ( auf die Oberseite) noch 2 xGlasfaser drauf, dann Oberfläche schleifen + lackieren oder beziehen.
Form wurde am Original von der Rückseite angenommen.
Gruß aus LE., Peter
- Likes erhalten: 360 x
Wenn du sie mit Kunstleder beziehen willst, muß sie genauso glatt sein, als wenn du sie lackieren möchtest.
Ich empfehle dir entweder (mehrere Lagen) Spritzspachtel zu verwenden (nach gründlichem Anschliff mit 120er) oder, wenn du nicht die Möglichkeit hast: die Streichplastik von Glasurit in mehreren Arbeitsgängen aufzutragen.... das geht dann mit dem Pinsel....
...kannst dich gerne per PN melden, wenn du noch Fragen hast....
grautier
Nachdem Sohni unsere Hutablage zerbrochen hat...tsss ich hab extra noch gesagt Vorsicht beim Transport... Musste ich die nun auch mit Polyesterharz komplett beschichten + Glasfasermatte. Jetzt hab ich die Nasen vom Harz Mal überspachtelt, dann schleifen und 2x Füller drauf, wieder spachteln und dann beziehen...
Gruß aus LE., Peter
Markus74
Au weh, ich bin sehr happy mit meiner,musste dann noch einiges nacharbeiten,aber besser als keine zu haben,hab meine mit dünnen schaumstoff kunstleder bezogen, muss mal ein bild einstellen wie das bei mir jetzt aussieht,...
- 7773 Zugriffe
3. Feb 2026, 09:58
- 33 Antworten
- 9334 Zugriffe
Letzter Beitrag von Parklane
29. Sep 2025, 13:19
- 7386 Zugriffe
25. Dez 2025, 11:30
