C6 Getriebe
Likes vergeben: 757 x
Likes erhalten: 349 x
C6 Getriebe
Beitrag von The Galaxie » 30. Nov 2023, 06:18
mal eine Frage in die Runde : Kann ,nachdem der Motor ausgebaut wurde ,der Wandler im Automatikgetriebe verbleiben ohne das irgendetwas Schaden nimmt?..... so richtig fest ist der ja nicht ( nur gesteckt ) - und es sammelt sich etwas Öl in der Getriebeglocke :!:
Gruß Ralf 8-)
FEtischist
Likes vergeben: 606 x
Likes erhalten: 680 x
Beitrag von FEtischist » 30. Nov 2023, 07:24
Kannst du lassen. Habe noch nie von Problemen deswegen gehört oder gelesen. Bei mir selbst auch nicht. In der Regel trailere ich meine Autos, wenn der Motor raus ist aber Getriebe noch drin ist so. Mit aufgestecktem Wandler.
Likes vergeben: 1095 x
Likes erhalten: 832 x
Beitrag von Sally71 » 30. Nov 2023, 16:41
... hoffentlich drahtgesichert?! ;)
LG, Viktor
FEtischist
Beitrag von FEtischist » 30. Nov 2023, 16:50
Sally71 hat geschrieben:
30. Nov 2023, 16:41
mache da immer nen dicken Knödel Blasenfolie auf den Wandler und spaxe ne Dachlatte durch die Gehäuseschraubenlöcher fest. :o
Da wackelt nix.
Beitrag von The Galaxie » 30. Nov 2023, 17:00
Da kommen wir der Antwort auf meine Frage schon näher.Muss ich den Wandler auch sichern wenn ich das Fahrzeug nach Motorausbau nicht bewege?
FEtischist
Beitrag von FEtischist » 30. Nov 2023, 17:27
The Galaxie hat geschrieben:
30. Nov 2023, 17:00
Bei mir liegen die seit Äonen auf Palette ohne Sicherung.
Aber machs wenn die wohler bei ist.
Likes erhalten: 1276 x
Beitrag von Schraubaer » 30. Nov 2023, 17:28
Nein, draufstecken, einrasten lassen und gut ist.
Beitrag von The Galaxie » 30. Nov 2023, 18:10
30. Nov 2023, 17:28
....Wandler steckt noch drauf,hab die 4 Muttern abgeschraubt (Flexplate).und nur den Motor ausgebaut
Beitrag von Schraubaer » 30. Nov 2023, 18:32
Dann ist ja alles Roger! Achte nur darauf, daß er vor dem wiederanflanschen am Motor wieder RICHTIG auf der Getriebewelle und in der Ölpumpe des Getriebes sitzt! Es darf vor dem anschrauben der Glocke KEIN Spalt zum Motorblock bestehen!
Beitrag von The Galaxie » 30. Nov 2023, 18:40
30. Nov 2023, 18:32
Alles klar,danke für den wichtigen Hinweis 👍 👍 , werde darauf achten
