Heizung,Belüftung
Likes vergeben: 320 x
Likes erhalten: 206 x
Heizung,Belüftung
Beitrag von Parklane » 23. Nov 2023, 13:25
Hallo Leute, ich frag mal wieder in die Runde.
Gestern Abend bin ich mit meinem Mercury bei ca.5 Grad noch ne Proberunde gefahren, es war trocken.
Regler auf Heat, Heizung mit oberem Regler in Gang gesetzt.
Es wird ruckzuck warm, aber die Scheiben beschlagen dann auch mehr oder weniger synchron 🙄
Gebläse dann auf Stufe 1, aber es wird nur etwas besser, nur mit runterregeln in Richtung kalt wird es wieder klar.
Ich bekomm das mit den Karren einfach nicht in den Griff, bei meinem 57er BelAir war das auch so ein Dreck.
Klimaanlage habe ich nicht.
Überseh ich was, gibt es einen Trick oder habt ihr ähnliche Probleme 🤔
Vielleicht ne blöde Frage, aber ich bin es irgendwie Leid 😐
Gruß Dirk 🙋‍♂️
Beitrag von Schraubaer » 23. Nov 2023, 14:57
:lol: Dichte Deine Heizung mal ab!
Beitrag von Parklane » 23. Nov 2023, 15:44
23. Nov 2023, 14:57
Wärmetauscher undicht oder was meinste🤔
Beitrag von Schraubaer » 23. Nov 2023, 15:56
Gut möglich.
Wagonmaster
Likes vergeben: 78 x
Likes erhalten: 213 x
Beitrag von Wagonmaster » 23. Nov 2023, 16:07
Eine andere Ursache kann es dafür eigentlich nicht geben. Hatte ich neulich auch erst. Ein Anschlussnippel vom Wärmetauscher war angebrochen. Ausbauen, neu verlöten und gut ist.
Grüße,
Benni
1-5-4-2-6-3-7-8
Beitrag von Parklane » 23. Nov 2023, 17:14
23. Nov 2023, 15:56
Gut möglich.
Hab gerade mal nachgesehen, innen ist soweit sichtlich und fühlbar alles trocken, aussen auch, sonst würde es warscheinlich vorne am Innenkotflügel runtertropfen, hatte ich schon 🙄
Beitrag von Parklane » 23. Nov 2023, 17:16
Wagonmaster hat geschrieben: ↑
23. Nov 2023, 16:07
Grüße,
Benni
Ausbauen ist gut, das wäre fast ein Grund die Karre zu verkaufen 😲
Würde vermutlich dann eh einen neuen einbauen 💁‍♂️
Wagonmaster
Beitrag von Wagonmaster » 25. Nov 2023, 14:26
Parklane hat geschrieben: ↑
23. Nov 2023, 17:16
23. Nov 2023, 16:07
Grüße,
Benni
Also ich meinte den "Heater Core". Das Ausbauen dauert wenn überhaupt 10 min. Ein paar Schrauben von der Abdeckplatte lösen, die beiden Schläuche abmontieren und den "Unterdruckbaum", der sich direkt über der Abdeckplatte befindet, abmontieren und schon kann man den Heater Core nach oben herausziehen. So ist es zumindest bei mir.
Grüße,
Benni
1-5-4-2-6-3-7-8
Lux_Interior
Fuhrpark: Ford LTD 1968
Likes vergeben: 49 x
Likes erhalten: 30 x
Beitrag von Lux_Interior » 25. Nov 2023, 15:40
25. Nov 2023, 14:26
23. Nov 2023, 17:16
23. Nov 2023, 16:07
Grüße,
Benni
Grüße,
Benni
ist bei ihm vielleicht wie bei meinem LTD, der Wärmetauscher sitzt gut verbaut im rechten Radkasten, um da ranzukommen, müssen Motorhaube und Kotflügel runter 😝
Likes vergeben: 758 x
Likes erhalten: 349 x
Beitrag von The Galaxie » 25. Nov 2023, 17:19
Lux_ hat Recht......Kotflügel rechts demontieren....
Gruß Ralf
