ich hätte eine Frage zu der mir bestimmt ganz leicht jemand helfen kann. Habe mich fast zu tode gegoogelt und nichts dbzgl. gefunden.
Und zwar habe ich an meinem Mustang die Trommelbremsen der VA gewechselt, da diese links klemmte und die Felge während der Fahrt heiß werden lies.
Bevor ich alles wieder zu mache und das neue Zeug verbaue, bräuchte ich jedoch noch etwas Hilfe.
Habe auch schon Videos hierzu geschaut, aber stehe irgendwie auf dem Schlauch…
Und zwar:
Wie ist die Grundeinstellung der Trommelbremsen vorne?
Der Nachsteller ist für den Einbau komplett eingedreht.
Aber ich habe schon oft von einer Grundeinstellung gehört.
Könnte mir das jemand erklären, wie ich diese Einstellung vornehme bzw. wie ich hier vorgehen muss?
Anbei an Foto, des Altstandes.
Vielen vielen Dank schonmal im Voraus.
Tobi
Grundeinstellung Trommelbremse VA - Mustang 65
- immerfernweh
- Likes vergeben: 78 x
- Likes erhalten: 84 x
Tobi,
Wenn ich höre, dass sich da etwas verklemmt hatte, stellt sich mir die Frage: Hast du auch die Ankerplatten getauscht bzw. die bestehenden repariert? Falls nein dauert es nicht lange und es klemmt wieder.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Breitenbacher
- Website: https://www.youtube.com/watch?v=0M48vGNFUcc
- Fuhrpark: 1964 Ford Falcon Sprint Convertible V8-289 Cui, 4 Speed Manual
- Likes erhalten: 2 x
habe meine Bremsen neulich auch erst neu gemacht.
Nach dem Einbau der Komponenten habe ich, ...
- Die Trommel wieder zusammengebaut und die Reifen montiert.
- Den Nachsteller weiter gestellt bis die Reifen sich nicht mehr gedreht haben und dann wieder gleichmäßig etwas zurückgedreht.
- Dann die Bremsleitungen entlüftet.
Bremst wieder wie eine 1 ohne zu verziehen
Hoffe das hilft dir.
MFG
MFG
Marco
- ElHocko
- Fuhrpark: -
68 Mustang Coupe RoC
81 Vespa 200
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR - Likes vergeben: 590 x
- Likes erhalten: 26 x
Beide Videos starten an der entsprechenden Stelle.
Achte auch darauf das die Nachsteller die korrekte L und R Markierung haben.
Besitzt du ein Workshop Manual? Da sollte eigentlich auch alles beschrieben sein.
Schwer zu empfehlen.
Die Auflageflächen müssen ggf. aufgeschweist werden. Gibt keine Neuteile / Repros der Backing Plate.
Mfg
Benni
Benni
- dan_w_83
1986 Vespa PX 80 E lusso
1997 Honda VTR 1000 F
2009 Harley Nightster 1200
Instagram: dan_w_83
................................................. - Likes vergeben: 18 x
immerfernweh hat geschrieben: ↑11. Okt 2023, 04:06Hast du auch die Ankerplatten getauscht bzw. die bestehenden repariert? Falls nein dauert es nicht lange und es klemmt wieder.
Wichtig und unbedingt zu prüfen. Musste an meinem 64er vor 2 Jahren rundum alle Ankerplatten aufschweißen lassen. Ist durch eine ungleichmäßige Bremsleistung trotz neuer Komponenten (Backen, Federn etc.) und zigmalig neu durchgeführter Grundeinstellung aufgefallen (long story, short).
Seitdem geht's auch beim Bremsen pfeilgeradeaus.
Daniel
Daniel
Galaxian
- Likes vergeben: 13 x
- Likes erhalten: 64 x
@ 455cui. Deine blaue Adjuster Feder unten ist falsch eingehangen. Vergleiche mal Video von cj ponyparts....
Through Galaxie and beyond...
- Likes erhalten: 1281 x
Öhm, guck' mal von wann der Fred is und seit dem war der User och nicht mehr da!
Bremsbacken Montagesatz für 11 Zoll Trommelbremse
von 1966F100 » 21. Mai 2026, 13:15 » in Technikfragen - 1 Antworten
- 2383 Zugriffe
Letzter Beitrag von burnout
21. Mai 2026, 13:52
- 45 Antworten
- 21623 Zugriffe
Letzter Beitrag von Henk
22. Okt 2025, 20:57
- 2383 Zugriffe
28. Sep 2025, 09:24
- 13790 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sally67
4. Jan 2025, 14:50
- 6715 Zugriffe
Letzter Beitrag von hot-rod
8. Feb 2025, 21:04
