Ölablassschraube 1/2 - 20
Alex-remy
Fuhrpark: Ford F100 1966
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von Alex-remy » 26. Sep 2023, 19:51
Liebste Gemeinde,
Nachdem ich bei meinem Pickup einen Ölwechsel gemacht habe, musste ich leider feststellen das der Dichtring scheinbar nicht abdichtet… :roll: :?
Leider habe ich keine Gewindeleere da um die Steigung nachzumessen.
Durchmesser der Schraube: 13,5mm
Durchmesser Dichtring: 14,0
Meine Überlegung war jetzt solch eine neue Schraube zu kaufen, muss nicht genau diese sein, dient nur als Beispiel. Oder ob ich beim Dichtring eine falsche Größe gewählt habe… :(
https://www.am-speed.de/de/product_info ... -lang.html
So Long und viele Grüße aus dem Harz
Alex
Fairlane67
Fuhrpark: 2007er GT,
1967er Fairlane 500
Likes vergeben: 17 x
Likes erhalten: 31 x
Beitrag von Fairlane67 » 26. Sep 2023, 20:05
Warum willst du eine neue schraube kaufen??
Wenn die alte schraube passt: Baumarkt,,Sanitärabteilung,14mm kupferdichtung gekauft,fertig..
Kupferscjeibe aber nicht zu dünn wähle !1-2mm sollte ausreichen.
Sicherstellen,dass deine " Dichtflächen" Plan und sauber sind..
Die alte Schraube auch fest genug angezogen?
Manchmal reicht ein bissel nachziehen und gut ist..
Dete
Alex-remy
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von Alex-remy » 26. Sep 2023, 20:59
Hallo Dete,
Danke für deine Nachricht.
Ich dachte es wäre evtl sinnvoll eine Schraube mit Magnet zu haben?!
Ich schau morgen mal im Baumarkt nach einer Scheibe. Die die ich genutzt hatte (siehe Bild), ist sicher zu klein und zu dünn gewesen.
Nachgezogen hatte ich auch. Hat leider nichts gebracht. :(
Hatte allerdings auch darüber nachgedacht ob das 15W40 API SL nicht zu dünn ist?
In anderen Einträgen hatte ich gelesen das viele ein 20W50 nehmen. Was meinst du dazu?
Alex
Likes vergeben: 30 x
Likes erhalten: 1207 x
Beitrag von Schraubaer » 26. Sep 2023, 21:28
Ölfred???? Gefahr, Gefahr, Gefahr!!! :o
:mrgreen:
Likes vergeben: 346 x
Likes erhalten: 326 x
Beitrag von mem64 » 26. Sep 2023, 21:45
26. Sep 2023, 21:28
:mrgreen:
20 W50.... ich nutze seit Jahren das Motul.... alles drin was der Oldiemotor braucht
Likes vergeben: 1074 x
Likes erhalten: 956 x
Beitrag von Sally67 » 26. Sep 2023, 21:55
15W40 passt schon.
Lediglich API SL ist zu modern,API SF ist besser!
Z.B. das hier: https://www.ravenol-shop.de/motoroel/15 ... mels-15w40
Alex-remy
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von Alex-remy » 26. Sep 2023, 23:21
Okay super. Vielen lieben Dank.
Alex
osi-v8
Fuhrpark: 1966er OSI V8
1966er Ford F100 V8
Likes vergeben: 51 x
Likes erhalten: 205 x
Beitrag von osi-v8 » 27. Sep 2023, 06:12
Moin Alex,
oder du wechselst gleich auf ein "Schnellwechselventil" anstelle der Schraube.
https://www.stahlbus.com/products/de/oe ... WIQAvD_BwE
Ich habe das in meinem 66er F100 da mir das zu blöd war das beim Ölablassen das Öl immer auf den Vorderachsträger sabbert.
Beitrag von Schraubaer » 27. Sep 2023, 06:33
Sally67 hat geschrieben:
26. Sep 2023, 21:55
15W40 passt schon.
Moment?!
Beinhaltet SL (im Alphabet mit "L" weiter als "F") nicht, daß SF mit seinen Eigenschaften da mit drin steckt?
Beitrag von Sally67 » 27. Sep 2023, 06:53
Natürlich Heiner,
ich gehe auch mal davon aus.
Api SF wird halt von den meisten Anbietern mit angeboten und kann wohl unbedenklich benutzt werden.
Wenn man ganz genau sein will,kann man sich mit diesen Legierungen austoben ;)
https://www.ravenol-shop.de/pkw/oldtimer/
Da gibts dann SC und SE.
