67er Fairlane 500 endlich (fast)fertig..
Likes vergeben: 2295 x
Likes erhalten: 892 x
Beitrag von Braunschweiger » 17. Sep 2023, 19:18
Respekt, das hast du gut gemacht.
Schön isser geworden.
Fairlane67
Fuhrpark: 2007er GT,
1967er Fairlane 500
Likes vergeben: 17 x
Likes erhalten: 32 x
Beitrag von Fairlane67 » 17. Sep 2023, 20:33
Danke,Danke😇,
Das mit dem schwarz lackieren hatte ich bewusst verworfen,denn wemm dann die Farbe absplittert,sieht es doof aus..Und bei dem vielen Chrom fällt es nicht wirklich ins Auge..
Dete
BiboBrhv
Fuhrpark: 1966 Ford Mustang
Likes erhalten: 5 x
Beitrag von BiboBrhv » 19. Sep 2023, 06:22
Respekt, genau meins. Alle Daumen hoch.
Was ist das für eine Farbe?
keep the fire burning
Likes vergeben: 221 x
Likes erhalten: 722 x
Beitrag von burnout » 19. Sep 2023, 06:47
BiboBrhv hat geschrieben: ↑
19. Sep 2023, 06:22
Das ist Lime Gold.
Balu
Fuhrpark: 1967 Mustang GTA S-Code Coupe
Likes vergeben: 3 x
Likes erhalten: 5 x
Beitrag von Balu » 19. Sep 2023, 08:55
Sehr schöner Bericht, gleiche Farbe wie meiner :D
Tolle Arbeit, der Innenraum steht bei mir auch noch an ;)
Fairlane67
1967er Fairlane 500
Beitrag von Fairlane67 » 19. Sep 2023, 19:45
burnout hat geschrieben: ↑
19. Sep 2023, 06:47
19. Sep 2023, 06:22
Das ist Lime Gold.
Nicht ganz..
Laut Doortag ist es die Farbe mit dem Kürzel : Z..
Dieses sollte dann Sauterne Gold Metallic sein..
Aber auch diese Farbe ist überlackiert worden,sehr grüdlich sogar..ging bis hinter den Instrumentencluster auf die Plexiglasscheibe :roll: :lol:
Die Innenseite der Kofferraumklappe hat wohl noch teilweise die Originallackierung
Welche Farbe das jetzt genau ist,konnte auch durch auslesen nicht ermittelt werden.
Finde sie persönlich aber schöner als die Originale :D
Dete
Beitrag von burnout » 20. Sep 2023, 19:05
Okay, es sieht aber eher nach Lime Gold als Sauterne aus. Was genau weiß das Farbspektrometer 😄
Fairlane67
1967er Fairlane 500
Beitrag von Fairlane67 » 23. Sep 2023, 15:57
:twisted:
20. Sep 2023, 19:05
Naja,ich sehe da nirgend' s Gold🤔,
Für mich ist es einfach Hellgrünmetallic...😁..
Sa,aber nun Spaß bei seite.🤨
Habe jetzt echte Probleme nach einbau meiner neuen OneWire LiMa von TuffStuff..
Es reisst laufend der Keilriemen😱😱.
- Alle Riemenscheiben fluchten zueinander,
- Riemenschneider laufen alle Rundung weißen KEINE Beschädigungen an der lauffläche auf,
- Riemen hat die richtige Spannung,
Habe vor dem Einbau die hintere " Kappe" mit den Anschlüssen um 180° drehen müssen,da mir sonst der Anschluss für die Batterie gegen dem Motorblock gekommen wäre.
LiMa wurde aber NICHT auseinandergenommen,lediglich die 4 Schrauben gelöst,Gehäuse gedreht und wieder zusammengeschraubt..
Kann das das Problem sein,dass jetzt die Lager nicht mehr fluchten??
Hat das schon mal jemand gehabt?
LiMa denke ich blockiert,da die riemenscheibe schon starke farbliche Veränderungen hat.
Jemand eine Idee..
Dete
Scania S 590 1025 cui
Likes vergeben: 228 x
Likes erhalten: 434 x
Beitrag von IwI540 » 23. Sep 2023, 16:44
Kannst Du die LiMa ohne Riemen drehen ?
Wenn die Lager nicht mehr fluchten dann haut Dir der Läufer gegen die Ständerwicklung, dürfte aber eigentlich nicht sein.
Fairlane67
1967er Fairlane 500
Beitrag von Fairlane67 » 23. Sep 2023, 16:49
IwI540 hat geschrieben: ↑
23. Sep 2023, 16:44
LiMa lässt sich wunderbar drehen..man merkt und hört auch nichts auffälliges
Dete
