Wo ist der Wischwasser Taster?
Idol-123
- Fuhrpark: Ford Mustang ; Ford F100 Pickup ; VW T2, W124 ,
- Likes vergeben: 1 x
- Likes erhalten: 2 x
Mahlzeit allerseits,
ich habe mich heute an die Instandsetzung der Wischwasseranlage gemacht.
Da kein Behälter mehr vorhanden, sondern nur Schlauch und Kabel, habe ich einen aus dem Zubehör gekauft und soweit alles im Motorraum angeschlossen.
Nun stehe ich vor der Frage, von wo innen wird die Waschanlage denn betätigt.
Ich dachte erst das es der Schalter links im Fußraum ist, aber der war ja meines Wissens für das Fernlicht.
Da ja Kabel und Schlauch vorhanden waren, muß es doch einen Schalter/Taster
irgendwo geben , oder ?
Wo sitzt der denn normalerweise ?
- Likes vergeben: 218 x
- Likes erhalten: 721 x
Du hast einen Drehknopf für den Wischer oder? Dann drück mal drauf
Anleitung:
https://www.fordification.com/library/p ... tegory/127
Anleitung:
- Red Convertible
Motorrad
- Likes erhalten: 81 x
Beim Mustang muss man am Knopf des Wischerschalters ,,ziehen," damit es spritzt.
Versuch macht kluch!
jetzt ohne C-Code Cabrio
Mario
Mario
- Likes erhalten: 1278 x
69 ist mit drücken, glaub ich, weil der Knopp nur gesteckt ist?! Zumindestens bei den anderen 69er Fordmodellen, die ich kenne.
- Red Convertible
Motorrad
Glaube das ist wurscht.
Ford baut nicht für jeden Fahrzeugtyp andere Schalter, sondern nimmt das, was sich erprobt hat.
Daher gibt's konzernintern viele Gleichteile, die maximal optisch der Fahrzeugklasse angepasst werden.
Beim Mustang gab es zum Beispiel ab 1967 eine Wischwasser Fußpumpe im Fahrerfußraum. Wenn der Gummisack darin kaputt geht, wird das Geraffel nicht selten ausgebaut und die Scheibenwaschanlage still gelegt.
Was genau bei deinem F100 passiert ist, kannst nur du klären.
Mario
Mario
LuKi
- Fuhrpark: 1972 F100 SB 390FE
- Likes erhalten: 20 x
Hallo Stephan,
hatte Dir ja schon auf Deine Vorstellung geantwortet. Würde auch aus 45701 nach 45699 kommen, um vor Ort am Objekt Fragen zu beantworten☺.
Thomas
Thomas
Idol-123
Ihr hattet recht, der Wischerschalter läßt sich nicht nur drehen, sondern man kann Ihn auch drücken und siehe da, schon kommt Wasser aus den Spritzdüsen.
Ich Depp hätte schon fast nen Taster irgendwo hingefummelt …..
