Radio....
Cowboy
- Likes vergeben: 10 x
- Likes erhalten: 13 x
Radio....
Hi zusammen,
gestern hab ich mal nach dem Radio geguckt. Also Kabel sind keine vorhanden, nur das Antennenkabel guckt noch hinten raus, ist aber an der Antenne am Auto unten weg, abgeschnitten?
Verstehe nicht warum man das Kabel abpetzt. Auch sind keine Kabel in der Tür zu finden für Lautsprecher.
Good Bless Texas........
- Red Convertible
Motorrad
- Likes erhalten: 81 x
was gibt es daran nicht zu verstehen?
Der oder die Vorbesitzer haben da keinen Wert drauf gelegt, oder das originale Radio fehlte und es wurde ein defektes eingebaut, damit das Loch im Armaturenbrett geschlossen ist.
jetzt ohne C-Code Cabrio
Mario
Mario
Cowboy
Es wurde keins verbaut, es ist keine drin. Es wurde für ein 2 DIN zurechtgeschnitten, was schon völlig bescheuert ist und zusätzlich, das Antennenkabel abgeschnitten und die Kabel in die Tür für die Lautsprecher rausgenommen.
Einfach nur ohne Verstand.
- Likes vergeben: 320 x
- Likes erhalten: 206 x
Nix ungewöhnliches, jeder findet irgendwelche merkwürdigen Machenschaften an den Autos, wer weiß wer da alles schon rumgewurschtelt hat in den letzten 50/60 Jahren.
Mich wundert da nix mehr
Cowboy
Find es aber nicht normal, das komplette Kabel aus der Tür entfernt wurden, und das komplette Antennenkabel entfernt wurde, obwohl es ausgeschnitten wurde für ein 2 DIN Radio. Es fehltb auch jede Halterung. Ein anderes würde komplett hinten reinfallen.
Muss ich vom Hifi Experten gucken lassen.
Wer schnippelt an sowas rum, einfach völlig Idiotisch und die H Zulassung verfällt auch.
Wieso verfällt die H Zulassung, weil kein Radio verbaut ist oder wegen der zerschnibbelten Aufnahme für das Radio?Cowboy hat geschrieben: ↑1. Aug 2023, 22:37
Hab grad auch mal keine Vorstellung wie das aussieht
Bei meinem Auto wurde auch wohl an den Aufnahmelöchern für vermutlich einem anderen Radio rumerweitert, glücklicherweise sieht man nichts davon wenn das orginale Radio eingebaut ist, welches umgebaut ist für UKW Empfang.
Danke nochmal Chris
Das mit dem Radio und dem Antennenkabel ist ganz sicher in den Griff zu bekommen.
Bei mir lag das Antennenkabel zwar noch, aber da war einiges im Argen und musste erneuert werden, samt Antenne.
Falls du das Radio umbauen lassen musst, ein versierter Elektroniker kann dann auch gleich die fehlenden Kabel wieder anbringen, denke mal mit passendem Stecker, wenn nötig
Cowboy
Mit der H Zulassung meine ich, wenn man ein modernes 2DIN Radio verbaut.
Wollte jetzt im Urlaub ein Retro Radio einbauen, aber da keinerlei Kabel drin sind...... Tja. Nix war's, und das ärgert mich. Gerade, weil auch noch geschnitten wurde. Jetzt muss ich, oder der Fachmann gucken, wie man das mit der Blende hinbekommt ohne dass Mann das riesen Loch da hat.
Das mit den Kabeln lässt sich sicher wieder herrichten, vielleicht liegt ja noch irgendwo der gekappte Strang, ansonsten vielleicht mit dem orginalem Schaltplan wieder verdrahten, falls das darauf sichtbar ist, sollte aber auch ohne gehen.Cowboy hat geschrieben: ↑1. Aug 2023, 23:59Mit der H Zulassung meine ich, wenn man ein modernes 2DIN Radio verbaut.
Das schwarze Loch zeugt natürlich von absoluter Gleichgültigkeit, sehr schade drum
Vielleicht kannst du ja was orginales unzerstörtes auftreiben, ansonsten versuchen irgendwas stimmiges zu konstruieren, als Aufnahme und Verblendung.
Viel Erfolg
Cowboy
Ja, da hast du Recht, derjenige hat da wirklich nicht nachgedacht oder es war keine Liebe zu so nem Schätzchen im Spiel.Parklane hat geschrieben: ↑2. Aug 2023, 00:17Das mit den Kabeln lässt sich sicher wieder herrichten, vielleicht liegt ja noch irgendwo der gekappte Strang, ansonsten vielleicht mit dem orginalem Schaltplan wieder verdrahten, falls das darauf sichtbar ist, sollte aber auch ohne gehen.Cowboy hat geschrieben: ↑1. Aug 2023, 23:59Mit der H Zulassung meine ich, wenn man ein modernes 2DIN Radio verbaut.
Viel Erfolg![]()
Ich Versuche das wieder Original hinzugekommen, den so kann es nicht bleiben.
Danke dir
- dan_w_83
- Fuhrpark: .................................................
1986 Vespa PX 80 E lusso
1997 Honda VTR 1000 F
2009 Harley Nightster 1200
Instagram: dan_w_83
................................................. - Likes vergeben: 18 x
- Likes erhalten: 26 x
In einem anderen Forum ist von einer Firma berichtet worden, die genau für diese Zwecke genarbte Kunststoffplatten nach Vorgabe anfertigt. Ich hoffe ich darf den Beitrag hier teilen, er enthält auch Bilder einer daraus konstruierten Radioschachtabdeckung für einen Mustang.
https://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?t=39635
Daniel
Daniel
- 4011 Zugriffe
Letzter Beitrag von Pasis_
28. Jun 2025, 12:42
- 476 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sally71
25. Jun 2026, 18:23
- 1922 Zugriffe
Letzter Beitrag von burnout
26. Jan 2026, 07:08
- 1045 Zugriffe
Letzter Beitrag von Matthias_F100
23. Sep 2026, 21:51
- 2875 Zugriffe
Letzter Beitrag von cash666
25. Nov 2024, 20:04
