Holley 4160 unrunder Lauf
Likes vergeben: 307 x
Likes erhalten: 191 x
Beitrag von Parklane » 22. Jul 2023, 14:00
Irgendeine Düse oder Bohrung zu, was soll es sonst sein wenn du nur am Vergaser geschraubt hast 🤔
Bleibt wohl nur, nochmal zerlegen und hoffen den Fehler zu finden 💁‍♂️
Viel Erfolg 👍👍👍
Gruß Dirk 🙋‍♂️
Likes erhalten: 1261 x
Beitrag von Schraubaer » 22. Jul 2023, 14:21
Wäre untypisch, da im Leerlaufkreis nahezu Wirkungslos. Es sei denn, vollkommen im Arsch.
LTD-Fahrer
Likes vergeben: 160 x
Likes erhalten: 93 x
Beitrag von LTD-Fahrer » 22. Jul 2023, 14:25
Als ich eben den Vergaser runtergenommen habe ergoss sich ein Sprit regen aus der primären Stufe, die war vollgelaufen.
Jetzt muss ich nur die Stelle finden die da so reinrotzt.
Beitrag von Parklane » 22. Jul 2023, 14:35
Klemmt ein Schwimmer, Schwimmerstand, Schwimmernadelventile - Wenn der so absäuft 🤷‍♂️
LTD-Fahrer
Beitrag von LTD-Fahrer » 22. Jul 2023, 17:07
So, jetzt nochmal alles auseinander genommen.
Die Schwimmer kontrolliert, funktioniert. Habe jetzt auch die Gemisch schrauben rausgekommen und da war siff drin. Habe mir natürlich genau notiert wie die eingestellt waren.
Also nochmal die Kanäle gesäubert und durchgeblasen. Dann wieder alles zusammen.
Ab ins Auto und gestartet, läuft genauso beschissen wie vorher.
Hab mir dann mal die Zündkerzen angeschaut, alle schwarz. Sauber gemacht und läuft immer noch wie ein Sack Nüsse.
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Kenn jemand einen aus Wesel und Umgebung der helfen kann.
Problem ist, so komm ich mit dem nicht weit.
Andere Alternative wäre den Vergaser zum überholen einschicken, wen kann man da empfehlen?
Beitrag von Schraubaer » 22. Jul 2023, 18:06
Sag' mal, hast Du den Vergaser komplett abgebaut, um ihn "teilzuzerlegen", oder alles auf dem Motor vollbracht?
LTD-Fahrer
Beitrag von LTD-Fahrer » 22. Jul 2023, 18:55
Abgebaut, anders ginge das bei dem Auto gar nicht.
_yab_
Likes vergeben: 151 x
Likes erhalten: 51 x
Beitrag von _yab_ » 22. Jul 2023, 19:22
LTD-Fahrer hat geschrieben:
22. Jul 2023, 17:07
Und ist auch korrekt eingestellt? Schon, oder?
Marino aka yab
LTD-Fahrer
Beitrag von LTD-Fahrer » 22. Jul 2023, 19:43
Da ist nix mit einstellen, der ist so gebaut das bei ca 1/2 Füllung zu gemacht wird.
Der hat die einstellschrauben nicht.
_yab_
Beitrag von _yab_ » 22. Jul 2023, 20:15
22. Jul 2023, 19:43
Ahh ja. Falscher Gedanke bei 4160, sorry.
Marino aka yab
