1968er Ford Mustang Rolling Restauration
Likes vergeben: 2140 x
Likes erhalten: 805 x
Beitrag von Braunschweiger » 27. Aug 2018, 20:21
Jetzt bin ich erstmal am Ende mit meinen Bericht,
So steht er im Moment da.
Frühjahr 2018
Hattingen 2018
Likes vergeben: 1374 x
Likes erhalten: 1098 x
Beitrag von Henk » 27. Aug 2018, 21:29
Danke das Du das mit uns teilst, ein wirklich guter Bericht...
Likes vergeben: 215 x
Likes erhalten: 702 x
Beitrag von burnout » 28. Aug 2018, 06:58
Jau, toller Bericht und Respekt für die gute Dokumentation. wenn ich am Auto arbeite, habe ich Fotos meist als letztes im Kopf. Der Umbau auf das T5-Getriebe steht bei mir auch gerade an. Mangels Zeit komme ich aber nicht signifikant voran :-/
Beitrag von Braunschweiger » 28. Aug 2018, 17:55
Danke schön.
Ich hoffe, das ich auch Anregungen dafür geben konnte.
Likes vergeben: 1225 x
Likes erhalten: 1066 x
Beitrag von Sally67 » 28. Aug 2018, 20:27
28. Aug 2018, 17:55
Danke schön.
Und wie. Der ganze Beitrag ist schon fest in meiner Linksammlung eingebettet.
Gleich unter dem Eckart-Projekt :D
Beitrag von Braunschweiger » 28. Aug 2018, 21:40
Uiii, zuviel der Ehre, danke😉
Beitrag von Braunschweiger » 17. Aug 2019, 15:06
Eins reiche ich nun noch nach, das Leistungsdiagramm vom 289er.
Ich bin sehr zufrieden und stolz auf meinen Motor :D
Mittlerweile ist er 7500 mls gelaufen und ist gesund.
Thermisch stabil und null Ölverbrauch.
289er HiPo Clone, Leistungsmessung
Fairlane 63
302HO 5 speed
Likes vergeben: 24 x
Likes erhalten: 21 x
Beitrag von Fairlane 63 » 17. Aug 2019, 21:15
Richtig geil harald 8-)
Freut mich :D
Mfg Basti
Beitrag von Braunschweiger » 3. Jan 2020, 16:00
Wie ihr auf dem Leistungsdiagramm sehen könnt, baut der Motor seine Maximlleistung schon bei 5000 U/min und ein paar zerquetschten auf, er mochte auch nicht so frei über 6000 U/min drehen, er drehte zwar, aber irgendwie hatte ich mir mehr versprochen, vom Ventiltrieb und Nockenwelle muss mehr drin sein, ich hatte die Ansaugbrücke in Verdacht, obwohl die diesen Drehzahlbereich abdecken sollte, ich hatte einen 1" Spacer zwischen Vergaser und Ansaugbrücke gepackt, um das Plenum zu vergrößern und es ging in die richtige Richtung.
Es wurde eine Edelbrock RPM, die noch an die Köpfe angepasst wurde.
Also runter mit der alten Summit Spinne
Ohne Ansaugbrücke
Anpassen der Kanäle
Vorher
Nachher
Noch Blau gemacht und wieder aufgebaut
Ansaugbrücke
Da Winter ist, ist auch Ventilspielkontrolle angesagt, ich hatte mir Full Roller Kipphebel von Howards aus Edelstahl geholt, die nun auch montiert wurden
Howards Full Roller Kipphebel
Schön vorgeölt und Zug um Zug getauscht und dabei Ventilspiel eingestellt, die Werte der alten Kipphebel passten alle noch, schön wenn der Ventiltrieb gesund ist
Alter Ventiltrieb
Ich bin gespannt 8-)
Beitrag von Henk » 3. Jan 2020, 16:26
Haben die Roller Rocker nicht auch ein anderes Übersetzungsverhältniss ?
