Zündzeitpunkt
- ColonyPark
- Likes vergeben: 205 x
- Likes erhalten: 28 x
Ranchero78
.....ja genau, bei konstanter Fahrt. Ist auch eher ein "wackeln" also iwie schwer zu beschreiben. Der Motor läuft dabei weiterhin ruhig. Also macht zb keine extra Geräusche.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
- ColonyPark
Schraubaer.....okay dann wie gesagt erstmal Zündung und dann mal den Rest checken. Danke
Mal sehen ob ich den Verbrauch etwas reduzieren kann dann..
Gruß Stefan
Gruß Stefan
- The Galaxie
- Likes vergeben: 747 x
- Likes erhalten: 336 x
Meiner ( 410 FE ) lief im Leerlauf und während der Fahrt auch ab und zu unrund.Bei mir war an einer Kerze der Elektrodenabstand ( warum auch immer ) so gut wie nicht mehr vorhanden.Ich würde auf Zündgeschirr oder Zündkerze tippen......
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- Joerg Ranchero
Harley 94er Sportster, 74 cui
VW Bus, 79er, rollende Rohkarosse (Projekt) - Likes vergeben: 37 x
- Likes erhalten: 89 x
Ich würde es in umgekehrter Reihenfolge machen. Neue können nie schaden und immer eins zu eins wechseln, besser ist dasColonyPark hat geschrieben: ↑2. Jul 2023, 19:23
Also Zündung mal erst checken und dann die Unterdruckschläuche? Eventuell neue dran?
dukelc4
- Likes erhalten: 159 x
Schau mal als erstes nach dem Unterbrecherkontakt, ob der abgenutzt ist oder einen "Pickel" auf der Kontaktfläche hat. Auch muss der regelmäßig nachgestellt werden, sonst hast Du genau das beschriebene Ruckeln.ColonyPark hat geschrieben: ↑2. Jul 2023, 19:23Schraubaer
Alsooo....den Unterbrecherkontakt weiß ich grad nicht. Die Kerzen sind 3/4 Jahr alt, Kabel, Verteilerkappe plus Finger, Zündspule, neu (3/4 Jahr)
Kerzen vor ein paar Wochen auch gecheckt, waren okay.
Vergaser ist ein Edelbrock 1411 (steht da dran), Luftfilter ist 4 Wochen alt, Unterdruckschläuche hab ich nun nicht kontrolliert, Motorraum ist im ordentlichem Zustand...
- Likes vergeben: 314 x
- Likes erhalten: 204 x
Vorallem nicht mehreres gleichzeitig wechseln, sonst weiß du nicht wirklich woran es gelegen hat wenn der Fehler verschwunden ist ☝
Viel Erfolg
Viel Erfolg
- ColonyPark
Moin Leute.....Ja okay...so werde ich das machen. Am Mittwoch morgen anfangen, dann ne Tour machen und gucken was passiert. So wie ich Zeit finde dann nach und nach.
Danke an euch für die wertvollen Tipps.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
- Likes erhalten: 1275 x
Falls da noch ein mechanischer Unterbrecherkontakt im Spiel ist und das Mistding erneuerungsbedürftig scheint, gleich was elektronisches rein. Nichts läßt Dich zuverlässiger unterwegs im STICH als so'n mechanischer Aftermarketdreck!
- ColonyPark
Moin Leute......kurzes Update...
War heute beim Freddy bei und habe die Unterdruckschläuche gecheckt...in Ordnung. Hab einen elektronischen Unterbrecherkontakt der gut aussieht. Habe den Verteilerfinger und Kontakte gecheckt, einwandfrei. Somit also den Verteiler etwas gelöst, Zündpistole dran und gesehen das der Motor bei 20 Grad stand. Auf 10 Grad gedreht, da war auch extra ne weiße Markierung, dann die Drehzahl auf ca 750 Rpm eingestellt......Motor schnurrt sehr sauber. Alles wieder angebaut und festgedreht und mal ne Probefahrt gemacht. Soweit lief der einwandfrei. Muss ich aber noch bei längerer Fahrt mal testen. Erstmal vielen Dank an alle für die Tipps.
Vergaser ist als nächstes oder übernächstes dann mal dran...
Habe ein neues Problem welches ich in einem neune Thema ansprechen möchte...
Gruß Stefan
Gruß Stefan
- Wagonmaster
- Likes erhalten: 213 x
Hi Stefan,
mich würde mal interessieren, warum du die Zündung auf 10° und nicht beispielsweise auf 14° (wie vorgegeben) eingestellt hast? Kann man wegen der Pertronix einen früheren Zündzeitpunkt einstellen oder lief dein Motor bei 10° einfach besser?
Grüße,
Benni
Grüße,
Benni
1-5-4-2-6-3-7-8
