Zündkerzen rausnehmen und überprüfen schadet auf jeden Fall nicht. Vor allem, wenn du nicht weißt, wie lange und unter welchen Voraussetzungen die verbaut waren und gelaufen sind.Cowboy hat geschrieben: ↑27. Jun 2023, 08:20
Top,v Danke Frank. Hab ein manuellen, hab ihn nicht Stück für Stück sondern sofort reingedrückt. Fehler
Der vorherige Besitzer schreibt, er hat den Joke eigentlich nur um Winter benutzt.
Im Sommer, hier es sich so an beim starten, als würde man ihm quälen, weil er "georgelt" wird bis er kommt.
Könnte das an den Zündkerzen liegen ? Vielleicht neue reinmachen ?
Das "Orgeln" liegt vermutlich nur an der Spritpumpe. Bei längerer Standzeit muss das Gesöff erstmal wieder zum Vergaser gepumpt werden. Hast du eine mechanische oder eine elektrische Spritpumpe?
Du kannst natürlich auch mal testen, ob er besser anspringt, wenn du den Choke (wie von Frank beschrieben) auch im Sommer benutzt. Erstmal bei den einfachen Dingen anfangen.
Grüße,
Benni
Sonst immer moderne Autos gefahren mit Gas, da musst dir kein Kopf machen.
