Mein Neuer F150
Likes erhalten: 1241 x
Beitrag von Schraubaer » 26. Jun 2023, 07:23
Naja, Chrom?
Vielleicht ist ja Chrom drunter? Abbeizen?
Likes vergeben: 2049 x
Likes erhalten: 752 x
Beitrag von Braunschweiger » 26. Jun 2023, 08:18
Glückwunsch zum Truck und viel Spaß und sonnige Kilometer damit.
Cowboy
Likes vergeben: 10 x
Likes erhalten: 13 x
Beitrag von Cowboy » 26. Jun 2023, 22:17
burnout hat geschrieben:
26. Jun 2023, 06:11
Glückwunsch!
Cowboy hat geschrieben:
25. Jun 2023, 20:14
Kühler ist schwarz oder dunkel grau. Da kommt einer in Chrom dran.
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... nt=app_ios
Top, Tausend Dank 👍🤠
Good Bless Texas........
Cowboy
Beitrag von Cowboy » 26. Jun 2023, 22:18
26. Jun 2023, 08:18
Danke dir 👍😉
An Abbeizer hab ich auch schon gedacht.
Cowboy
Beitrag von Cowboy » 26. Jun 2023, 22:19
Henk hat geschrieben:
25. Jun 2023, 22:31
Kai-SOHC hat geschrieben:
25. Jun 2023, 21:43
Mit dem F150 wirst du leider keinen Anhänger ziehen können
Warum nicht, kein Motor drin? 😁
🤣👍👍👍 Geht alles.
Kai-SOHC
Fuhrpark: 1979 Ford F 250
1966 Ford Galaxie
1967 Ford Mustang Fastback
Likes vergeben: 174 x
Likes erhalten: 75 x
Beitrag von Kai-SOHC » 26. Jun 2023, 22:41
25. Jun 2023, 22:31
25. Jun 2023, 21:43
Weil er dafür kaum Anhängelast eingetragen bekommt, wenn er Glück hat 1,3-1,5t und ja es ist ein Anhänger aber nicht das was unsere Rübenlaster können
Cowboy
Beitrag von Cowboy » 27. Jun 2023, 07:57
Moin zusammen,
könnt ihr mir erklären, wie man mit nem Joke richtig startet morgens? 🤣 Gestern erst gesehen, das der nen Joke hat.
Tut sich beim starten schwer, dauert ca 5-8 Sekunden bis er da ist. Neuer größerer Anlasser ist drin.
Ist umgerüstet auf Startknopf. Werde ich wohl wieder ändern lassen wenn möglich.
immerfernweh
Likes vergeben: 65 x
Likes erhalten: 82 x
Beitrag von immerfernweh » 27. Jun 2023, 08:18
Falls manueller Choke, dann bei kaltem Motor Choke-Hebel ziehen, starten, und dann mit zunehmender Betriebstemperatur den Choke-Hebel nach und nach wieder in Ruheposition drücken.
Falls automatischer Choke, dann bei kaltem Motor vor dem Starten einmal kurz das Gaspedal drücken. Choke-Klappe fällt zu. Mit Erwärmung des Motors öffnet sich die Choke-Klappe automatisch. Du brauchst nichts weiter zu tun.
Das alles funktioniert natürlich nur, wenn der Choke korrekt eingestellt ist.
Gruß Frank
Cowboy
Beitrag von Cowboy » 27. Jun 2023, 08:20
immerfernweh hat geschrieben:
27. Jun 2023, 08:18
Gruß Frank
Top,v Danke Frank. Hab ein manuellen, hab ihn nicht Stück für Stück sondern sofort reingedrückt. Fehler 😁
Der vorherige Besitzer schreibt, er hat den Joke eigentlich nur um Winter benutzt.
Im Sommer, hier es sich so an beim starten, als würde man ihm quälen, weil er "georgelt" wird bis er kommt.
Könnte das an den Zündkerzen liegen ? Vielleicht neue reinmachen ?
Er hat ihn dann ca 13 min. Warm laufen lassen bevor der gefahren ist 😮
Likes vergeben: 1365 x
Likes erhalten: 1088 x
Beitrag von Henk » 27. Jun 2023, 09:14
26. Jun 2023, 22:41
25. Jun 2023, 22:31
25. Jun 2023, 21:43
Da hast Du recht, deswegen bevorzugte ich auch meine halblegale Banditenlösung 🤪😁
