Fahrzeughimmel einbauen
Likes vergeben: 688 x
Likes erhalten: 310 x
Beitrag von The Galaxie » 25. Jun 2023, 11:05
So,der Himmel für den Merc ist eingetroffen. Hat jemand schonmal selbst einen Fahrzeughimmel eingebaut und kann paar Tricks und Kniffe teilen.Kann man selbst machen oder doch lieber zum Sattler?
Danke, Gruß Ralf 8-)
behemot2
Fuhrpark: 1964,5er Mustang Coupe, 260ci, vintage-burgundy
2020er Gen.6 Mustang GT Coupe, kona-blue
Likes vergeben: 16 x
Likes erhalten: 11 x
Beitrag von behemot2 » 25. Jun 2023, 11:19
Für den Mustang ist mir mal das ein oder andere Video (CJ PonyParts?) über den Weg gelaufen. Schien recht simpel - wenn die großen Scheiben raus sind. Drum liegt mein Ersatzhimmel noch rum, Scheiben raus rein, reißt nur neuen Ärger auf.
Beitrag von The Galaxie » 25. Jun 2023, 11:21
behemot2 hat geschrieben:
25. Jun 2023, 11:19
Scheiben raus fällt aus :?
Likes vergeben: 203 x
Likes erhalten: 672 x
Beitrag von burnout » 25. Jun 2023, 11:30
Ohne die Scheiben rauszunehmen, bekommst Du den Himmel nicht vernünftig gespannt. Du musst vorne und hinten spannen, damit Du den Himmel zu den Seiten dann richtig ziehen kannst. Sonst gibt‘s die oft gesehenen Falten.
Wie wärs mit nem Flokatihimmel und Sprühkleber? 😄
Beitrag von The Galaxie » 25. Jun 2023, 11:52
burnout hat geschrieben:
25. Jun 2023, 11:30
Was ist den ein Flokatihimmel :shock:
Likes vergeben: 1950 x
Likes erhalten: 737 x
Beitrag von Braunschweiger » 25. Jun 2023, 11:56
So hatte ich es bei meinen Mustang gemacht, die vorgehensweise ist sicher ähnlich, die Scheiben sollten raus, da der Himmel auf den /in den Fensterflansch geklebt wird und später mit der Scheibendichtung zusätzlich fixiert wird.
Es ist auf einen Bild von dem Heckscheibenrahmen gut zu sehen.
Ein wenig runterscrollen, da ich auch erst das Vinyldach neu gemacht habe.
restaurationen-fahrzeugprojekte-f13/196 ... -t639.html
Beitrag von The Galaxie » 25. Jun 2023, 12:04
25. Jun 2023, 11:56
Danke,hab ich schonmal ne grobe Richtung
Beitrag von Braunschweiger » 8. Jul 2023, 18:29
Ich habe das für einen 64er Galaxie gefunden, vielleicht besser für dein Auto.
