Hinterachse
Schnorri
Fuhrpark: 61 Ford Mercury Comet 54 A
Likes erhalten: 2 x
Hinterachse
Beitrag von Schnorri » 9. Mär 2023, 14:46
Hallo alle Zusammen
Ich habe einen 61 Ford Mercury Comet und habe jetzt feststellen müssen das die Hinterachse defekt
ist das heisst Kegelrad sowie Tellerrad sind schrott.
Hätte da jemand eventuell Ersatzteile oder eine Komplette Achse, vielleicht kennt auch jemand jemanden der eventuell etwas haben könnte.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen da ich im Sommer wieder cruisen möchte.
Schnorri
Likes vergeben: 1386 x
Likes erhalten: 1101 x
Beitrag von Henk » 9. Mär 2023, 18:14
Moin Michael, ich vermute dein Comet hat eine 8" Achse, oder doch eine 9" Achse?
Likes vergeben: 1303 x
Likes erhalten: 1109 x
Beitrag von Sally67 » 9. Mär 2023, 18:46
Da in der 1.Generation nur Sixbanger und SB verbaut wurden,
wird wohl ne 8" Achse gesucht.
Beitrag von Henk » 9. Mär 2023, 18:50
Wenn ich es recht verstehe würde ein Third Member bzw. die Reparatur des vorhandenen ja reichen, oder ?
Likes vergeben: 221 x
Likes erhalten: 721 x
Beitrag von burnout » 9. Mär 2023, 19:18
Der 61er Comet wird ein 6-Zylinder sein, daher tippe ich auf eine noch kleinere Achse…
Beitrag von burnout » 9. Mär 2023, 19:40
Das hier hilft vielleicht etwas bei der Identifizierung:
http://falconfaq.dyndns.org/Rear_Axles/RearAxles01.html
So ganz einfach wird das wohl (zumindest in Deutschland) nicht, die passenden Teile zu finden.
Beitrag von burnout » 24. Mär 2023, 10:02
Moin! In der Breite wird die Achse wahrscheinlich anzupassen sein, aber es ist zumindest schonmal eine vom 6-Zylinder. Vielleicht kannst Du damit ja etwas anfangen?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 1-223-9233
Beitrag von Sally67 » 12. Apr 2023, 12:42
Hi Michael,
interessant?
https://www.mustang-inside.de/viewtopic ... 86#p373786
Btw.wenn du Fragen stellst,solltest du öfters hier reinschauen.
Likes vergeben: 375 x
Likes erhalten: 360 x
Beitrag von mem64 » 12. Apr 2023, 14:18
Sally67 hat geschrieben: ↑
12. Apr 2023, 12:42
Hi Michael,
interessant?
Die passt gar nicht Martin.... ab 67 sind die normalen 8' Achsen schon breiter als 64 - 66..... und der Comet braucht meines Wissens eine noch schmalere...... Außerdem 6 Zylinder!!.... zumindest kann man davon ausgehen.....
Vom 3rd Member ganz zu schweigen
Beitrag von Sally67 » 12. Apr 2023, 16:46
:idea:
Ich mein ja nur :D
