- Gehe zum letzten Beitrag Gesucht für den 352: Schwungscheibe und Schrauben, K...
- Gehe zum letzten Beitrag Winkelanschluss für die Ansaugbrücke gesucht
- Gehe zum letzten Beitrag 1968 Ranchero
- wolf50
- Fuhrpark: ford mustang 68
- Likes erhalten: 7 x
Ja ich weiß, die auf dem Bild sind keine selbstausrichtende Roller.
Laut meiner Bestellung bei Summit sind das die. Bei der Bestellung wahren das noch die selbst ausrichtender Roller
Zuletzt geändert von wolf50 am 7. Apr 2023, 15:29, insgesamt 1-mal geändert.
- Likes vergeben: 32 x
- Likes erhalten: 1287 x
Was nicht zusammen passt???
Merkst Du das nicht selber?
Bekommst die Rocker nicht mal stabil aufgeschraubt! Hast Köpfe mit Guide Plates, kaufst aber self aligning?
Liest Du nicht einmal die Anbieterbeschreibungen?
Wenn das kein (DEIN) Problem ist?
canadian_red_maple_leaf
- Fuhrpark: ein paar autos
- Likes vergeben: 49 x
- Likes erhalten: 57 x
im summit text steht es ganz klar und deutlich.
ob das die ursache für deine fehlstellung ist weiss ich natürlich nicht.
- wolf50
Ja, hab ich gelesen, dass die selbstausrichtend sind. Deswegen habe ich sie auch gekauft, wusste ja, nicht, dass das mit den Führungsplatten für die Stößelstangen der Köpfe ein Problem geben kann.
Das, die dann gegen einander arbeiten.
- wolf50
Moin
Hab Summit angeschrieben wegen den Kipphebeln, und das haben die mir vorgeschlagen.
https://www.summitracing.com/parts/pro-66911
Abverkauf? Der Schrott muß wohl weg?
- wolf50
Dass ich das jetzt richtig verstehe, wenn man die Sessellehre so hintret, dass der Kipphebel mittig am Ventil sitzt beim Drehen der Kurbelwelle und bei halbem Hub ich auf den rechten Winkel von Ventil und der mitellienie vom Kipphebel kopmme
habe ich dan die richtige Länge der Stößel stimmt das so?
- Ranchero78
- Likes vergeben: 13 x
- Likes erhalten: 68 x
IMMER noch ! der Winkel muss nicht zwingend 90Grad sein wenn alles ANDERE passt !
Die länge der Stösselstangen bestimmt wo der Rocker läuft !
- Ranchero78
Wenn du natürlich die falsche Ratio hast am Rocker oder die Federteller Gross sind dann sagte ich ja schon überprüfen wieviel luft da noch bleibt !.
