spurdaten für Ford Galaxie Sunliner 1961
Ford61
- Fuhrpark: Ford Galaxie Sunliner Cabriolet 1961
- Likes vergeben: 11 x
- Likes erhalten: 51 x
Hi Forumkollegen, hat jemand Einstelldaten für den Sunliner von 61?
Wäre Euch sehr erbunden. Grüsse aus Bad Reichenhall Frank
Gruß aus Bad Reichenhall
Frank
Frank
- Likes erhalten: 1099 x
Als Cruiser/Tourer:
Vorspur 3mm
Sturz 0 Grad
Nachlauf +2,5 Grad
Habe ich so am 63er Country Sedan
Sportllich angehaucht:
Vorspur 2 mm
Sturz -0,5 Grad
Nachlauf +1 Grad
Habe ich so am 63er Galaxie Fastback
Vorspur 3mm
Sturz 0 Grad
Nachlauf +2,5 Grad
Vorspur 2 mm
Sturz -0,5 Grad
Nachlauf +1 Grad
Ford61
Super, danke Henk. Habe jetzt auf Null einstellen lassen. Leider wurde dabei der hinteren rechte Radaufhängung beschädigt
sehr ärgerlich.
Frank
Frank
- Likes erhalten: 360 x
Warm machen, Backen einer Rohrzange mit Panzerband umwickeln und dann vorsichtig zurückbiegen.... nicht auf einmal.... langsam Stück für Stück und immer schön warm halten (nicht heiß!!!)
Mit einer abgewinkelten Blechbiegezange geht's noch besser.
Ford61
Moin Martin, danke, aber der Lack ist auch schon gerissen. Muss dann teillackiert werden. Weiter von innen versiegelt werden. Werde heute mit meinem Lakierer des Vertrauens sprechen. Danke Dir.
Frank
Frank
- Red Convertible
Motorrad
- Likes erhalten: 81 x
wie konnte das passieren, haben die das Auto bewegt während die Messwerkzeuge noch auf den Rädern saßen?
jetzt ohne C-Code Cabrio
Mario
Mario
Ford61
Hey Mario, die hatten den Wagen aufgebockt, weil die hinteren Räder halb Radjasten verschwinden. Dafür hatten wir extra Holzklötze unterkellert. Leider Auf einer Seite nicht genug. Jetzt hat die Werkstatt einen Kostenvoranschlag über ca. 1000 Euronen. Blecharbreiten, ab und Anbau der Zierleisten, Spachtel und Lackieren.
Frank
Frank
- Red Convertible
Motorrad
Boah ist das Ärgerlich, aber der Wagen sollte es wert sein wieder so hergestellt zu werden, wie er ursprünglich mal war. Würde darauf bestehen, daß auf übermäßigen Spachtelauftrag verzichtet wird, nicht das die durch Steinschläge schnell wieder aufeißt und das Blech darunter im Verborgenen gammelt.Ford61 hat geschrieben: ↑26. Mär 2023, 14:11Hey Mario, die hatten den Wagen aufgebockt, weil die hinteren Räder halb Radjasten verschwinden. Dafür hatten wir extra Holzklötze unterkellert. Leider Auf einer Seite nicht genug. Jetzt hat die Werkstatt einen Kostenvoranschlag über ca. 1000 Euronen. Blecharbreiten, ab und Anbau der Zierleisten, Spachtel und Lackieren.
Mario
Mario
- 22790 Zugriffe
Letzter Beitrag von Henk
21. Dez 2024, 20:04
- 1852 Zugriffe
Letzter Beitrag von Farmer
6. Aug 2026, 11:01
Revision des Antriebsstranges Ford Galaxie 1961
von Tino » 21. Nov 2025, 18:20 » in Restaurationen / Fahrzeugprojekte - 31 Antworten
- 13442 Zugriffe
Letzter Beitrag von Rockatansky
26. Jan 2026, 14:03
- 14 Antworten
- 13533 Zugriffe
Letzter Beitrag von Dani71
13. Okt 2025, 20:36
- 12094 Zugriffe
31. Dez 2024, 14:34
