Nachdem der Motor nun sehr zufrieden schnurrt möchte ich das Getriebe auch wiederbeleben....habe bereits 20 Liter ATF Typ F hier und einen Filter/Dichtung Getriebe. Nun meine Frage kann man das Getriebe wie im Netz anhand eines alten Mustang beschrieben über den Kühler ablassen/spülen während der Wagen hinten aufgebockt ist und läuft!. Benötigt man einen Reiniger oder nicht was sagt ihr!. Es weiss ja niemand wann hier der letzte gute Service stattfand!. Warte auf eure Meinung dazu!?
C4 Getriebe Ölwechsel/Spülung
Fairlane69
- Fuhrpark: 1969 Ford Fairlane Hardtop Coupe , 2008 Dodge Charger Police Pursuit, 2011er Dodge Challenger
- Likes erhalten: 1099 x
Ich würde das Öl warm fahren, dann auf eine hebebühne oder Grube und die Ölwanne demontieren.
Nur dann kannst Du zum einen die Ölwanne vom Abrieb reinigen und sehen ob evtl. bremsbandmaterial in der Wanne liegt und auch nur dann kannst Du den Filter wechseln.
Des weiteren würde ich eine Ölablassschraube in die Ölwanne einbauen.
Fairlane69
Ok klar gut, aber was sagst du dazu den ablauf der leitung am Ölkühler zu öffnen und das öl oben frisch einzufüllen bis es unten am schlauch ebenfalls frisch herrausläuft!. So sollte doch allen herrauskommen inkl. Wandler oder!.
Dem ist leider nicht so, die Ölwanne ist der tiefste Punkt.Fairlane69 hat geschrieben: ↑25. Jul 2018, 20:51Ok klar gut, aber was sagst du dazu den ablauf der leitung am Ölkühler zu öffnen und das öl oben frisch einzufüllen bis es unten am schlauch ebenfalls frisch herrausläuft!. So sollte doch allen herrauskommen inkl. Wandler oder!.
Wer sich das ausgedacht hat, ist bestenfalls faul und wenig technisch versiert, der Abgelagerte Dreck bleibt in der Ölwanne und im Sieb.
Den Wandler muss man eh gesondert ablassen, würde ich aber nur machen wenn der Rest extrem verschmutzt ist.
Fairlane69
Sorry habe mich etwas doof ausgedrückt..Filter wird natürlich getauscht und Wanne gesäubert aber danach halt diese Spültechnik bis nur noch frisches ATF rausgedrückt wird? Man benötigt cirka 20 Liter für die Aktion
Warum sollte man das dann noch machen ?Fairlane69 hat geschrieben: ↑26. Jul 2018, 06:16Sorry habe mich etwas doof ausgedrückt..Filter wird natürlich getauscht und Wanne gesäubert aber danach halt diese Spültechnik bis nur noch frisches ATF rausgedrückt wird? Man benötigt cirka 20 Liter für die Aktion
Wenn man die Ölwanne demontiert ist das Öl abgesehen vom Wandler raus....aber ja, das würde funktionieren macht aus meiner Sicht der Dinge nur keinen Sinn.
- 1703 Zugriffe
Letzter Beitrag von mem64
22. Aug 2026, 08:40
- 1117 Zugriffe
Letzter Beitrag von TBHH
5. Jul 2026, 16:14
- 11287 Zugriffe
27. Jun 2025, 14:28
- 3356 Zugriffe
Letzter Beitrag von Jaegermeister
26. Mär 2025, 18:40
- 3100 Zugriffe
1. Nov 2024, 16:50
