Manschette defekt, Lenkung Spiel?
J_o_h_a_n_n_e_s
Likes vergeben: 13 x
Likes erhalten: 3 x
Beitrag von J_o_h_a_n_n_e_s » 22. Feb 2023, 12:33
Einen schönen Mittag,
mich drückt eine Frage. Die Lenkung meines 66er macht seit neuestem Komisches.
Wenn ich stark einlenke, ist ein Spiel bzw. eine Art Delle in der Lenkbewegung. Ich weiß nicht wie ich es besser beschreiben soll, ich lenke im Normbereich, keine Abweichung, aber ab einem Punkt, beim stärker einschlagen ist da plötzlich ein Spiel wo vorher keines war.
Anbei habe ich zwei Bilder, wobei ich nicht weiß ob da der Ursprung liegt.
Hat wer Ahnung bzw. Erfahrungswerte zu meinem Problem?
Gruß Johannes
Manschette 2.jpg (90.33 KiB) 3508 mal betrachtet
Manschette 1.jpg (69.9 KiB) 3508 mal betrachtet
Beitrag von Schraubaer » 22. Feb 2023, 12:47
Schon der richtige Riecher! Mal in Bewegung (am besten belastete Räder) kontrollieren
J_o_h_a_n_n_e_s
Likes erhalten: 3 x
Beitrag von J_o_h_a_n_n_e_s » 23. Feb 2023, 15:07
22. Feb 2023, 12:47
Das mit dem belastete Räder in Bewegung habe ich leider nicht gepeilt wie ich das mache, bzw. kannst du mir das bitte nochmal in Amateurtechnikerdeutsch übersetzen :oops:
Lg Johannes
Beitrag von Schraubaer » 23. Feb 2023, 15:46
Na, die Räder sollen zumindest etwas Gewicht tragen!
J_o_h_a_n_n_e_s
Likes erhalten: 3 x
Beitrag von J_o_h_a_n_n_e_s » 24. Feb 2023, 08:37
Guten Morgen Rainer,
Das heißt dann Bühne und teilbelasten richtig?
Dann muss ich ein bisschen warten, da das nächste Mal Bühne erst im April möglich.
Sollte ich diese lose (auf dem Bild hängt was weg) Manschette nachbestellen oder zuerst mal alle möglichen Ursachen testen?
Was könnte ich sonst noch ausprobieren, ohne Bühne?
Lg Johannes
Beitrag von Schraubaer » 24. Feb 2023, 09:02
Naja, eine Bestellung macht ja nur Sinn, wenn Du genau weißt, WAS alles im Sack ist?!
Andererseits, sind die angebilderten Teile echt hinüber!
Vielleicht war's das dann schon?
;)HEIner...
Red Convertible
Anhänger
Likes erhalten: 81 x
Beitrag von Red Convertible » 24. Feb 2023, 09:55
Moin Johannes,
du kannst das Auto auch mit einem ordentlichen Rangierwagenheber an der dicken Rahmen-Querstrebe, die unter der Motorölwanne durchgeht, anheben.
Vorher die Hinterräder gegen Wegrollen sichern!!
Nimm einen kompletten Idler-Arm, denn die Buchse lässt sich nur mit einer hydraulischen Presse aus- und einpressen.
jetzt ohne C-Code Cabrio ;)
J_o_h_a_n_n_e_s
Likes erhalten: 3 x
Beitrag von J_o_h_a_n_n_e_s » 24. Feb 2023, 11:56
Danke Heiner und Mario,
Idler Arm hab ich auf Rockauto gesucht, aber leider nichts gefunden, aber wäre so was:
https://www.cjponyparts.com/idler-arm-m ... /p/H18704/
Lenkung ist manuell bzw. Power kommt aus dem Ärmel
Lg Johannes
Beitrag von Schraubaer » 24. Feb 2023, 12:38
Hast' doch keinen 6-Zylinder?!
Den Bolzen, der am Rahmen verschraubt wird, wirst'e höchstwahrscheinlich wiederverwenden können.
Ich wiederhole nochmal, ERSTMAL die Ursache finden!
ElHocko
Fuhrpark: -
68 Mustang Coupe RoC
81 Vespa 200
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Likes vergeben: 590 x
Likes erhalten: 26 x
Beitrag von ElHocko » 24. Feb 2023, 13:39
Red Convertible hat geschrieben: ↑
24. Feb 2023, 09:55
Im Inside Forum wurde vor Jahren geschrieben, dass der Crossmember nicht zum heben geeignet ist. Kann wohl nachgeben. Hab mich deswegen Jahre gemüht und nur an den Torque Boxen einzeln gehoben.. :roll:
Mfg
Benni
