- FOMOCO NATIONALS 2026
Samstag, 6. Juni 2026
E-Lüfter, Welcher ??
- Ranchero78
- Likes vergeben: 13 x
- Likes erhalten: 68 x
Absolut 100 AMP mindestens. Und bei den Kabeln Masse und Plus von Lima und Motor auch min 50 qmm
- Likes vergeben: 30 x
- Likes erhalten: 1228 x
Im PRINZIP hast Du mit dem 50quadrat Recht, aber um ein ca.15mm dickes Kabel an den Limaanschluss zu bringen bedarf es aber besonderer Kabelschuhe um keinen "Flaschenhals" für den Strom zu schaffen!
- IwI540
- Fuhrpark: F 250 Bj 66 428 FE, Galaxie 500 Bj 67, Ducati Monster 1100
Scania S 590 1025 cui - Likes vergeben: 212 x
- Likes erhalten: 395 x
Und die Kabelschuhe NICHT quetschen sonder Lötkabelschuhe benutzen !
Schrumpf-& Gewebeschlauch nicht vergessen.....
Ja, dann können sie sich bei hohem Strom selbst wieder entlöten!
QUETSCHEN und zwar RICHTIG!!!
70 Mustang Cabrio "Projekt" - Likes vergeben: 356 x
- Likes erhalten: 339 x
....ich habe noch nie ein gelötetes Kabel an Lichtmaschine oder Batterie gesehen....??
??.... klär mich bitte auf???Meine Nachbarn hören immer gute Musik...... ob sie wollen oder nicht
- Ranchero78
DEFINITIV quetschen!
Für die Grössenordnung gibt es auch die passenden Kabelschuhe. Ink der richtigen naja Zange kann man schon nicht mehr sagen ,sieht eher aus wie ein Bolzenschneider
Das ist auch schon Elektrikerbereich
Fairlane67
- Fuhrpark: 2007er GT,
1967er Fairlane 500 - Likes vergeben: 17 x
- Likes erhalten: 31 x
danke für eure tipps und hinweise
Unterm strich also ein notwendiger haufen aufwand und damit nicht unerhebliche kosten, nur um mal ebend schnell auf e- lüfter umzubauen.
Hatte ich nicht so auf dem plan
Dann muss ich mal schauen, was ich mache..evtl.den Lüfter sogar starr verschrauben....
Danke trotzdem ..mal wieder.
.Unterm strich also ein notwendiger haufen aufwand und damit nicht unerhebliche kosten, nur um mal ebend schnell auf e- lüfter umzubauen.
Leider überlegen viele NUR am 1.April, ob die Nachrichten die sie Lesen und Hören wirklich stimmen
Dete
Dete
Starr verschrauben???
- Likes vergeben: 206 x
- Likes erhalten: 685 x
Ohne Visco-Kupplung.
@Fairlane67
Klaut aber Leistung und nen anderes Lüfterrad brauchst Du dann auch. Kauf am Besten einfach eine neue Visco-Kupplung bei Rockauto. Kostet auch nicht mehr als ein neuer Lüfter und der passendeSpacer, wenn Du keinen E-Lüfter möchtest.
Fairlane67
burnout hat geschrieben: ↑5. Jan 2023, 21:39Ohne Visco-Kupplung.
@Fairlane67
@ Heiner:
Starr= ohne visvokupplung.
Wusste aber nicht,dass ich dann auch anderes üfterrad brauche
@ Christian-
Dann würde ich mir jetzt die viscokupplung von R.A. bestellen.
https://www.rockauto.com/en/parts/four+ ... lutch,6812
Ist baugleich mit meiner defekten.
ist dann wohl erstmal am einfachsten..
Dete
Dete
