- Gehe zum letzten Beitrag Was für Alufelgen sind TüV-konform?
- Gehe zum letzten Beitrag acoustic camera
- Gehe zum letzten Beitrag 1970 Ford Torino Fastback GT Langzeit Projekt
- Gehe zum letzten Beitrag Felgen For Sale
- Gehe zum letzten Beitrag Treffen in Rheinland Pfalz
Unterbrecherkontakt oder Pertronix
- Wagonmaster
- Likes erhalten: 212 x
Wenn du dann auf die 12V Zündspule wechselst, kannst du die Schaltung aber so nicht beibehalten, wenn ich mich nicht irre. Das Widerstandskabel müsste ersetzt werden, da du ja dann die vollen 12V benötigst. Die Schaltung von Marino würde dann meiner Meinung nach mehr Sinn machen.
Benni
Benni
1-5-4-2-6-3-7-8
- IwI540
Scania S 590 1025 cui - Likes vergeben: 217 x
- Likes erhalten: 404 x
Warum ?
Einfach das Widerstandskabel nicht mehr an die alte ZS anklemmen sonder nur als Relaisansteuerung nutzen.Die 12 V für die ZS dann einfach am Relais Kl 87 mit anklemmen.....
- MrKai
- Fuhrpark: 1970 Ford Galaxie 500
- Likes vergeben: 41 x
- Likes erhalten: 51 x
Ja sieht für mich auch so aus... Wenn man es so anklemmt wie Iwi sagt, bekommt man den Aufbau den Wagonmaster erwähnt.
Das wäre allerdings der Aufbau mit dem der Wagen gestern nicht mehr aus ging (mit Ausnahme der alten Zündspule)! Wenn es also mit der neuen 12V ZS funktionieren würde, hieße das, das die alte ZS gestern der Übeltäter war... hat mein Gehirn das richtig kombiniert?
Kai
Kai
- IwI540
So mit der 12 V Zündspule. Wichtig ist nur das Du n 6V Relais einbaust ( die können auch 7-10V ab), nicht das beim Starten die Spannung soweit abfällt daß das Relais abschaltet, dann hast Du keine Spannung an der ZS & Pertronics.
Gruß Iwi
Gruß Iwi
Zuletzt geändert von IwI540 am 12. Nov 2022, 22:52, insgesamt 1-mal geändert.
- IwI540
Die Schaltung ist die gleiche wie von yab, ich kann mir aber nicht erklären warum Dein Motor damit nicht ausgeht...
- Wagonmaster
Meinst du damit 6V auf der Steuerspannungsseite, weil das Widerstandskabel nur 8-9V liefert? Hast du vielleicht mal einen Link?
Benni
1-5-4-2-6-3-7-8
- Likes erhalten: 1261 x
Mal 'ne Zwischenfrage an Kai!
Hast Du 'n Drehzahlmesser im Spiel, einen ORIGINALEN?
- MrKai
Moin Heiner, meiner kam ohne Drehzahlmesser, ein nachträglicher ist auch nicht drin.
Kai
Kai
Okay, ein Problem weniger.
- 1078 Zugriffe
Letzter Beitrag von Tim_58
19. Mai 2026, 14:49
- 12 Antworten
- 7359 Zugriffe
9. Okt 2024, 10:32
PerTronix Flame-Thrower Zündverteiler D7130700 Ignitor III Modul
von MustangWho » 10. Sep 2024, 15:58 » in Verkäufe - 0 Antworten
- 4028 Zugriffe
Letzter Beitrag von MustangWho
10. Sep 2024, 15:58
