Stabi Buchsen
Tim_58
Likes vergeben: 148 x
Likes erhalten: 70 x
Stabi Buchsen
Beitrag von Tim_58 » 15. Aug 2022, 09:51
Guten Morgen,
ich möchte bei meinen Fastback die Stabi Buchsen (3/4 Zoll , 19mm) erneuern.
Bei Rockauto gibt es einige im Angebot und dabei bin ich auf die Beschreibungen :
"Front to Frame" und "Rear to Frame" gestossen.
Kann mich jemand "erleuchten" und mir sagen worin der Unterschied zwischen diesen
Bezeichnungen besteht und mir evtl. auch eine Empfehlung für Stabi Buchsen geben ?
Gruß Tim
Likes vergeben: 218 x
Likes erhalten: 721 x
Beitrag von burnout » 15. Aug 2022, 10:25
Front -> Vorderachse
Rear -> Hinterachse
Gibt ja Stabis für vorn und hinten. Ich würde auf PU-Buchsen setzen.
Tim_58
Beitrag von Tim_58 » 15. Aug 2022, 10:36
burnout hat geschrieben: ↑
15. Aug 2022, 10:25
Rear -> Hinterachse
Moin Christian,
Danke für die schnelle Antwort. Das hatte ich vermutet, aber da die Bilder ziemlich identisch
aussehen und ich keinen Unterschied erkennen konnte, war ich mir nicht sicher.
Wenn bei Rockauto "Thermoplastic" steht, entspricht das PU Buchsen ?
Gruß Tim
Beitrag von Schraubaer » 15. Aug 2022, 10:43
Aber gut mit Silikonfett behandeln, trocken neigen die nach Kurzem zum Quietschen.
Beitrag von burnout » 15. Aug 2022, 11:03
Tim_58 hat geschrieben: ↑
15. Aug 2022, 10:36
Thermoplastic ist wohl eher der Überbegriff für Kunststoffe, die sich bei Wärmeeinwirkung verformen lassen. Aber ja, das passt schon. Man will ja das dauerhaft weiche, flexible Verhalten der Gummibuchsenersetzen, um eine straffere Straßenlage zu erreichen.
Tim_58
Beitrag von Tim_58 » 15. Aug 2022, 11:09
15. Aug 2022, 11:03
15. Aug 2022, 10:36
OK, danke. Dann werden jetzt welche bestellt.
"Aber gut mit Silikonfett behandeln, trocken neigen die nach Kurzem zum Quietschen."
Wird gemacht.....
Gruß Tim
Red Convertible
Motorrad
Anhänger
Likes erhalten: 81 x
Beitrag von Red Convertible » 15. Aug 2022, 14:57
Bohr am besten gleich in die Rahmenbuchsen 5mm Löcher und bau 6mm Schmiernippel ein, dann kannst du immer mal nachschmieren ohne die Buchsen dafür demontieren zu müssen.
Guggst du.
jetzt ohne C-Code Cabrio ;)
Mario
Tim_58
Beitrag von Tim_58 » 15. Aug 2022, 15:36
15. Aug 2022, 14:57
Guggst du.
OK, danke für den Hinweis. Ist eine Überlegung wert.
Gruß Tim
Krischen
Fuhrpark: 65 Mustang convertible
65 Ford Falcon 2-door Wagon
91 Honda XRV750
Likes vergeben: 11 x
Likes erhalten: 12 x
Beitrag von Krischen » 15. Aug 2022, 16:50
Moin
zu den PU Buchsen habe ich eine andere Meinung, ich denke das eine potentielle Verbesserung des Fahrverhaltens (Rollsteifigkeit???) sich in einem derartig geringem Umfang ändert, das der durchschnittlich trainierte Fahrer das nicht "blind" herausfährt. Dafür kann jeder den Nachteil, so wie er auftritt, wahrnehmen, ungewollte Geräusche. Ich rate zu originalen Gummibushings. Aber jeder soll für sich die richtige Entscheidung treffen.
Gruß Christian
Klaus
Fuhrpark: 66 Mustang V8 Candy apple red
Audi A 6 Qattro
Likes vergeben: 15 x
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von Klaus » 15. Aug 2022, 22:28
Hallo Christian
sehe ich genau so ;) ;) :)
Gruß Klaus
