Bremse geht seit ein paar Tagen schlechter
Axel
1998 Ducati Monster
Likes vergeben: 38 x
Likes erhalten: 10 x
Beitrag von Axel » 30. Mai 2018, 19:49
Seit Sonntag geht meine Bremse schlechter. So, wie wenn der Bremskraftverstärker nicht mehr arbeiten würde.
Die Reifen bekomme während der Fahrt schon noch zum Blockieren. Aber nur bei sehr starker Kraft aufs Bremspedal.
Habe den Unterdruckschlauch abgezogen. Der zieht richtig Luft. Daran liegt es nicht. Dann habe ich bei Motor aus 6 mal auf die Bremse getreten. Dann nur leicht gedrückt und den Motor gestartet. Das Bremspedal geht dann ca. ein viertel runter. So soll es auch sein. Es liegt nicht an der Bremsflüssigkeit. Einen festen Bremspunkt habe ich. Werde sie aber demnächst gegen neue DOT3 tauschen.
Na dann werde ich mir als nächstes die Scheibenbremsbacken ansehen :ugeek: Ebenso in der Grube, ob irgendwo was leckt...sollte aber hier auch nicht die Ursache sein.
Ich meine auch, dass der Bremskraftverstärker anders anhört. Wie das manchmal so ist, weiß ich leider nicht mehr wie sich das vorher angehört hat.
Vielleicht habt ihr noch eine Idee.
Zuletzt geändert von Axel am 10. Jun 2018, 19:59, insgesamt 1-mal geändert.
Axel
1998 Ducati Monster
Beitrag von Axel » 30. Mai 2018, 21:58
Bin gerade beim lauen Sommerabend rumgecruised. Das Geräusch vom BKV wird stärker :shock:.
Axel
1998 Ducati Monster
Beitrag von Axel » 31. Mai 2018, 23:16
Heute Mittag habe ich die beiden Räder runter gemacht und die Belagsstärken gemessen. Links an der Scheibe 7,5 und 9mm, rechts 5,8 und 9,1mm.
Wobei der innere Bremsbelag schräg mit 5,8 (vorne) - 9mm (hinten) abgenutzt ist. Komisch. Sieht aus, als wenn das ein Einkolben Bremmsattel ist. Mussmir das demnächst mal genauer ansehen und die Beläge tauschen. Aber daran liegt das schechte Bremsverhalten nicht.
Der BKV wirds wohl sein, werde mir aber die Meinung vom 80 jährigen US Schrauber einholen, bevor ich ein Neuteil hole.
birdman
'83 F150 4x4
'58 Simson AWO Sport
Beitrag von birdman » 2. Jun 2018, 21:41
BKV ist kaputt ! Die Unterdruckmembran ist wohl undicht. Da hast du "saugende oder schmatzende" Geräusche, wenn du auf die Bremse trittst. Hatte ich beim F150 auch, bis gar nix mehr ging.....Kost bei RA nicht die Welt.
Axel
1998 Ducati Monster
Beitrag von Axel » 3. Jun 2018, 21:38
birdman hat geschrieben:
2. Jun 2018, 21:41
Ja, denke ich auch. Wenn ich die Bremse trete geht auch die Drehzahl ein Stück hoch. Anscheinend durch eine defekte Membrane, die den Vergaser Luft ziehen lässt.
Raus damit. Werde mir den BKV zusammen mit Bremszylinder bestellen.
Axel
1998 Ducati Monster
Beitrag von Axel » 3. Jun 2018, 21:46
2. Jun 2018, 21:41
RA = Rockauto?...wo bestellst du wenn's schnell gehen soll?
Pika in Friedberg hat die Teile leider nicht auf Lager liegen, ich rufe aber morgen nochmal an. Mike and Franks gingen nicht an's Telefon.
Likes vergeben: 209 x
Likes erhalten: 697 x
Beitrag von burnout » 4. Jun 2018, 07:05
Gerade dann bei Rockauto. Laufzeit in der Regel 3-4 Tage.
Axel
1998 Ducati Monster
Beitrag von Axel » 4. Jun 2018, 07:29
burnout hat geschrieben:
4. Jun 2018, 07:05
Die Bearbeitungszeit bis zum Versand mag ja schnell sein, aber bis es hier ist, dauertdoch ca. 3 Wochen. Oder geht das auch kürzer?
Vincentvega
Fuhrpark: Derzeit ohne Ford )-:
66er Kadett "Fichtenelch"
Beitrag von Vincentvega » 4. Jun 2018, 09:38
Was burnout meint ist die tatsächliche Lieferzeit. Das ist wirklich nicht viel langsamer als wenn Du in D bestellst! Die liefern per Luftfracht.
Bei mir ist die letzte Bestellung etwas her. Du solltest darauf achten das die Teile die du hast im gleichen Lager verfügbar sind. Sonst verdoppeln/verdreifachen sich die Versandkosten sehr zügig...
Beitrag von burnout » 4. Jun 2018, 20:58
Ich nehme immer FedEx International Priority und habe die Sachen in 3-4 Tagen da.
