ich habe für meinen 71er LTD 400cui bei Rockauto folgendes bestellt, wollte eine Verteilerkappe mit Läufer und dazu noch neue Kontakte haben:
AIRTEX/WELLS 3D1021A {#F2100G} (mit Verteilerläufer) erstklassig
und
AIRTEX/WELLS 4P1042 with Dual Contacts
Beides passt nicht, obwohl exakt für mein Auto angegeben.
Kann mir jemand sagen, welches Teil von Rockauto passt? Es gibt da ja noch mehr auf der Seite angezeigt...
DANKE.
VG Nevert
Hilfe bei Rockauto-Bestellung - > Verteilerkappe etc.
- Likes vergeben: 218 x
- Likes erhalten: 721 x
Zeig doch mal Deinen Verteiler und poste die Teilenummer. Ggf. hast Du ja einen späteren oder einen aus dem Zubehör.
- Dude
- Likes vergeben: 7 x
- Likes erhalten: 7 x
Heißt das, du hast jetzt die richtige Kappe bzw. weißt, welche du brauchst?
Welche Nummer hat der Verteiler?
Steht an der Seite:
Michael
Nevert
- Fuhrpark: 1971 Ford LTD Brougham SOLD
- Likes erhalten: 3 x
Nein, ich weiß noch nicht, was ich genau brauche. Habe mir den Verteiler genauer angesehen, allerdings finde ich leider keine Kennzeichnung, so wie es auf dem gezeigten Beispielfoto aussieht);
Danke trotzdem natürlich für die Hilfe!
- Dude
Vielleicht machst du ein paar Bilder von allen Seiten ohne Kappe.
Eventuell kann man irgendwo erkennen, worum es sich handelt.
Michael
Nevert
Es ist ein Autolite 2127! Habe Luftfilterkasten und Verteilerkappe abgebaut, um irgendwie an die hintere Seite des Verteilers blicken zu können, dann habe ich zumindest schemenhaft "Autolite" entziffern können sowie "2127". Habe damit mal gegoogelt und habe auch einen entsprechenden Verteiler mit dieser Bezeichnung gefunden. Und der passt dann auch zum 71er Ford LTD.
Ich habe nun einfach nochmals gewagt, bei Rockauto zu bestellen, diesmal Teile von "Standard Motor Products". Das sollte passen, so viel Auswahl gibt es da ja nicht
DANKE!
DANKE!
- 14541 Zugriffe
12. Jun 2025, 20:09
- 26 Antworten
- 12896 Zugriffe
Letzter Beitrag von V8MF
10. Feb 2026, 16:22
- 15 Antworten
- 12202 Zugriffe
15. Jan 2025, 21:48
- 12 Antworten
- 13312 Zugriffe
18. Apr 2025, 18:08
