1970 Ford Torino Fastback GT Langzeit Projekt
derschwabe
Website: http://v8-fabrik.de
Fuhrpark: 1980 F100 Stepside
1967 Mustang Convertible
Likes vergeben: 3 x
Likes erhalten: 92 x
Beitrag von derschwabe » 7. Aug 2022, 09:56
Mehr Updates.
Er wurde jetzt EP Grundiert.
So zeigt sich wie "gerade" das Blech wirklich ist.
Ansich die linke Seite, Dach, Hauben und Türen sind echt ok.
Aber die Rechte Seite wird etwas Arbeit.
vorne rechts den Kotflügel tausche ich noch.
Der wird neu..
Die Kante muss wieder rein..
Rechts hinten..
Rechts hinten...
Likes vergeben: 375 x
Likes erhalten: 360 x
Beitrag von mem64 » 7. Aug 2022, 10:20
@Max
Wo gibt es da was zu tauschen?.... ein guter Spengler beult dir das alles so aus, das du alles, Kotflügel und Seitenteil, locker erhalten kannst... im Idealfall mit ganz wenig Spachtelmasse....
Beitrag von Schraubaer » 7. Aug 2022, 10:31
Hör‘ auf‘n Profi! ;)
derschwabe
Likes vergeben: 3 x
Beitrag von derschwabe » 7. Aug 2022, 11:11
Mein Karosseriebauer kann den richten, keine Frage! Macht er ja am Heck rechts auch mit möglichst wenig Spachtel.
Er sagte aber falls ich einen bekomme für kleines Geld dann würde das für mich günstiger kommen.
Ich habe evtl. Einen für 300 in D im guten Zustand Original, kein Repro.
Likes vergeben: 1481 x
Likes erhalten: 512 x
Beitrag von Snickers » 7. Aug 2022, 14:53
Blecharbeiten werden vor dem Grundieren gemacht und auf keinen Fall mit Spachtel Scheiße. Das Zauberwort ist verzinnen, vorher Natürlich mit Zugabe von Wärme ausbeulen. Es ist NICHT GUT so ein schönes AUTO zu verspachteln, nach dem Motto ; SPACHTEL und LEIM machen jedes AUTO fein ;😎
Beitrag von Schraubaer » 7. Aug 2022, 15:10
Zinnen muß man aber auch erstmal gelernt haben!
Beitrag von Snickers » 7. Aug 2022, 15:40
7. Aug 2022, 15:10
Stimmt genau 😎 Dafür gibt es ja Leute die das können. Spachtel ist in KEINEM FALL eine Alternative 🤓
Likes vergeben: 2248 x
Likes erhalten: 883 x
Beitrag von Braunschweiger » 7. Aug 2022, 19:56
Heute nimmt man Schwemmzinnersatz, das heutige Karosseriezinn hat zu wenig Bleianteil und läuft dann wie Wasser und der Spachtel ist kein Teufelszeug, man sollte es nur nicht Zentimeterdick auftragen, die alten Bleche sind verflucht hart, da mag selbst die Karosseriefeile kaum beißen, das zu ausbeulen ist harte Arbeit.
derschwabe
Likes vergeben: 3 x
Beitrag von derschwabe » 21. Okt 2022, 14:06
Die Grundierung wurde jetzt aufgetragen damit man sehen kann wie gut das Blech ist und ich auch einen Kostenvoranschlag bekomme der auch gehalten werden kann.
Diese Methode ist auch mehr als Sinnvoll gewesen, da hat sich das mal eben verdoppelt bei der größeren Vorarbeit die jetzt sichbar geworden ist.
Manchen ist das vielleicht egal und sagen mach mal egal wieviel es am Ende kostet.
Ich will aber schon vorher einen Fahrplan haben.
Bei mir ging es dann auch weiter. Das C4 Getriebe das dabei war habe ich mit dem B&M 50231 Performance kit das ebenfalls dabei war überholt. Soll so ca 500hp & 500 ft/lbs aushalten.
Derweil überlege ich entweder das AOD zu kaufen oder doch ein Overdrive für das C4.
Kostenmäßig gleichgestellt, außer ich finde ein gebrauchtes Overdrive.
Beides hat seine Vorteile.
Ein paar Impressionen:
Leider hat die Flexplate bisschen einen schaden.
Vor dem zerlegen erst mal Endspiel und Spiel der vorderen Trommel messen.
Nach dem Zusammenbau habe ich es auf 0.008 Endspiel geschafft, unterstes Minimum.
Davor waren es 0,063.
Innenleben
Noch etwas dreckig.
Sieht aus wie Ölkohle oder Dichtungsreste. Es waren STEINE
Die Steine waren hier drin, in der Ölpumpe!!
Vor dem Reinigen, modifizieren und zusammenbauen.
Wenn da was nicht passt dann darf alles wieder raus.
ich hab immer zwei Pfannen da, natürlich Beschichtete
Ich habs echt nicht sauberer bekommen. Hab alles versucht, sogar beschimft.
Mal sehen was ich als nächstes Mache...
derschwabe
Likes vergeben: 3 x
Beitrag von derschwabe » 16. Nov 2022, 08:49
Ein paar Updates, aber noch nicht fertig, die Haube und Kofferraum Deckel sind noch etwas Problematisch.
