- Gehe zum letzten Beitrag Verkaufe Front- Stoßstange für 64-72er F-Serie Pick Up
- Gehe zum letzten Beitrag Verkaufe Benzintank für 61-72er F-Serie Pick Up
- Gehe zum letzten Beitrag Bilder Lanaken 29.09.26
- Gehe zum letzten Beitrag Bilder Velbert und Dinslaken
Mercury M47 zum 60'th
- bernd61hd
- Likes vergeben: 175 x
- Likes erhalten: 1312 x
Hallo Christian, ich weiss nicht was das ist.
``mit welchem Endgerät, Browser und idealerweise welcher Version Du````
Ich versuche es nochmal.
Grüsse Bernd
Grüsse Bernd
- bernd61hd
Hallo Gemeinde, der tag geht schnell rum.
Heute ab 11 wieder in der Werkstadt gestanden.
Was kann ich machen? Meine Muttern und Schrauben die ich bestellt habe, verspäten sich.
Also erstmal ins Nachbardorf zum Elektriker meines Vertrauens. Die machen Transformatoren. Ist mein Nachbar. Der Anlasser braucht neue Kohlen und einen Neuen Anschluss. Dann dachte ich mal an die Bremsen. Das alte Zeug was ich noch brauche erstmal sauber und gangbar machen. Geht alles. dann habe ich die Bremsen zusammen gesetzt. Und wie es immer so ist, fehlen Muttern. Also bestellen. Denn die ich habe sind zu hoch. Es sollen welche mit Metall zum Selbstsichern sein. Dann sind heute die Sinnerringe in der Post gewesen. Also die Radnarben in die Sonne . Dann am Abend die Ringe aus dem Kühlschran, die warmen Radnarben dazu und alles zusammen gebaut. Auch gleich an die Achse, mit reichlich Fett. So, der Tag ist vorbei. Noch nicht ganz. Ich überlege ob ich heute noch mal nach Berlin fahre. In die Waldbühne. Da ich 1965 und 1982 nicht dabei sein konnte, vielleicht wird sie ja wieder demoliert? Währe gerne dabei.
Grüsse Bernd 61hd
Grüsse Bernd 61hd
- bernd61hd
Hallo, bitte die Doppelten Bilder Löschen, danke.
Grüsse Bernd
Grüsse Bernd
- bernd61hd
Hallo, heute bei 36 grad habe ich mich in der Werkstatt wohl gefühlt. 27 Grad ist OK.
Dann war die Post Da. Schrauben für den Merc, und natürlich für die anderen Rosinen die noch da sind.
Dann habe ich mal vorsichtig die Wasserpumpen raus geholt. Dabei ist mir aufgefallen dass sie Riemenscheiben unterschiedlich sind. Vielleicht wurde die Eine schon mal gewechselt mit dem Ziel, Hauptsache die karre läuft. Ich werde mir 2 neue Riemenscheiben bestellen. Den Rest habe ich.
Dann bin ich an die Halterung der Achsen ran gegangen. Mit neuem Werkzeug. Alle 8 Halterungen die Gewinde nachschneiden. Es hat gedauert, aber Fertig. Die H Achse kommt ende August. Den Bremszylinder habe ich mir auch vorgenommen. Erstmal eingeweicht.
Morgen Weiter.
Grüsse Bernd
Morgen Weiter.
Grüsse Bernd
- bernd61hd
Hallo, jetzt habe ich von einem anderen pc gesendet, und immer noch Mist. Warum sind die Bilder doppelt? Was mache ich verkehrt?
- Sally71
- Likes vergeben: 1100 x
- Likes erhalten: 836 x
Kannste im persönlichen Bereich rechts oben unter Einstieg > Datei Anhänge verwalten selber löschen.
LG, Viktor
- bernd61hd
Hallo Gemeinde, gestern ging's weiter. Zuerst den Bremsgeber. Den alten Druck Geber raus und sauber gemacht.
dann den Vorratsbehälter mit dem alten Trick entrostet. Immer kräftig schütteln.
Danach alles zusammen setzen. Mit ein wenig Bremsflüssigkeit ging es gut. Dann eingebaut
Fertich. Dann kahm heute noch die Spulen vom Löten zurück.
Auch gleich zusammen gebaut. Nächste Woche geht's weiter. Jetzt sind erstmal alle Teile verbaut die ich aus US bekommen habe.
Zuletzt geändert von bernd61hd am 6. Aug 2022, 16:59, insgesamt 1-mal geändert.
- bernd61hd
Hallo, jetzt habe ich die Dateien mit der Maus in den Bereich verschoben. Nichts doppeld, aber auch nicht in der Reihenfolge unter den Texten. Ich übe weiter.
- bernd61hd
Hallo, habe nachgesehen und die Daten gefunden. Nur dort sind die Bilder nicht doppelt aufgeführt. Ist irre mit der Technik.
Wenn ich was am pc Stelle, springt irgendwo bei dem Teil ne Feder raus.........
Schott moderne Technik.......
- Likes vergeben: 220 x
- Likes erhalten: 227 x
Wegen den Bildern... Nimm doch einfach https://picr.de/ und alles ist gut.
- 9852 Zugriffe
Letzter Beitrag von sixinarow
7. Dez 2025, 22:53
- 4035 Zugriffe
Letzter Beitrag von Rohrmoser
27. Feb 2026, 15:34
- 2315 Zugriffe
4. Jan 2026, 17:25
- 3249 Zugriffe
1. Mär 2026, 16:27
- 7848 Zugriffe
3. Jan 2025, 12:28
