- Gehe zum letzten Beitrag Street Scenes 1930s - 1970s
- Gehe zum letzten Beitrag Rochester Quadrajet CO einstellen
- Gehe zum letzten Beitrag Bremskraftverstärker
- Gehe zum letzten Beitrag US-Car Treffen auf der Insel Usedom 16. August
Blinker/ Relai
Ford61
- Fuhrpark: Ford Galaxie Sunliner Cabriolet 1961
- Likes vergeben: 11 x
- Likes erhalten: 45 x
Blinker/ Relai
Servus in die Gruppe, sorry für meine Inaktuvität, aber alle Verwandten melden sich zu dieser Zeit bei uns an....ist halt schön hier. Aber nun benötige ich kurz Hilfe. Und zwar:" Meine Blinker stehen mit Licht rechts wie links in meinem Ford Galaxie Sunliner Cabriolet von 61. Sie blinken nicht mehr." Liegt es am Relai und wo finde ich das? Danke für Eure Feedback uns allzeit gute Fahrt. Grüsse Frank
Gruß aus Bad Reichenhall
Frank
Frank
- Likes erhalten: 1270 x
Ich vermute oberhalb des Gaspedals.
Wenn der Warnblinkflasher noch geht, schalt ihn an, vermeidet dann Verwechselung!
Alltagsschlurre 09er VW Caddy - Likes vergeben: 1235 x
- Likes erhalten: 1067 x
@ Wenn der Warnblinkflasher noch geht, schalt ihn an, vermeidet dann Verwechselung!
- The Galaxie
- Likes vergeben: 744 x
- Likes erhalten: 332 x
Hallo Frank,
Das Blinkrelais das du suchst ist ein - Turn signal flasher - und sieht jetzt nicht aus wie ein normales Relais aus den 80er .Der turn signal flasher ist eine runde etwa 2€ Stück große (silberne ) Dose die ,wie Heiner schon anmerkte , oberhalb des Gaspedals hinter dem Armaturenträger sitzt (so jedenfalls bei meinem 63er Galaxie - wird bei deinem wahrscheinlich nicht großartig anders sein)
Die beiden Kabel die an den flasher angeschlossen sind tragen die Farben 1: Blau , 2:Orange-Gelb - wie gesagt 63e Galaxie-Stromlaufplan
Wenn du den flasher gar nicht findest dann mal schauen ob du eins der beiden Kabel ausfindig machst und dann einfach dem Kabel folgen.......- zack bist du beim flasher.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Ford61
Hi Ralf, kann es sein, das die Blinker mit am dem Warnblicker angeschlossen Sind? Da läuft ein blaues und ein buuntes hin. Insgesamt 6 polig.
Frank
Frank
- The Galaxie
Kontakt haben die Blinker mit dem Warnblinkerschalter auf jeden Fall-müssen sie auch ,aber mit welchem ( eventuell zusätzlichem ) Kabel....keine Ahnung wie das bei dir geschaltet ist.
Funktioniert der Warnblinker????
Kann doch nicht so schwierig sein, das Ding zu finden!
Ford61
Ich melde mich später, muss erst einmal meine Knochen wieder sortieren. Aber ich danke für Eure Ausdauer. Schönes Wochenende zusammen. Grüsse
Frank
Frank
- 3501 Zugriffe
Letzter Beitrag von DomF250
11. Jan 2025, 09:58
- 2956 Zugriffe
31. Aug 2024, 15:18
- 14 Antworten
- 11816 Zugriffe
Letzter Beitrag von Dani71
13. Okt 2025, 20:36
