Blinker/ Relai
Ford61
Likes vergeben: 11 x
Likes erhalten: 45 x
Blinker/ Relai
Beitrag von Ford61 » 15. Jul 2022, 11:22
Servus in die Gruppe, sorry für meine Inaktuvität, aber alle Verwandten melden sich zu dieser Zeit bei uns an....ist halt schön hier. Aber nun benötige ich kurz Hilfe. Und zwar:" Meine Blinker stehen mit Licht rechts wie links in meinem Ford Galaxie Sunliner Cabriolet von 61. Sie blinken nicht mehr." Liegt es am Relai und wo finde ich das? Danke für Eure Feedback uns allzeit gute Fahrt. Grüsse Frank
Gruß aus Bad Reichenhall
Frank
Likes erhalten: 1268 x
Beitrag von Schraubaer » 15. Jul 2022, 13:41
Ich vermute oberhalb des Gaspedals.
Wenn der Warnblinkflasher noch geht, schalt ihn an, vermeidet dann Verwechselung!
Likes vergeben: 1213 x
Likes erhalten: 1053 x
Beitrag von Sally67 » 15. Jul 2022, 15:29
@ Wenn der Warnblinkflasher noch geht, schalt ihn an, vermeidet dann Verwechselung! :idea: :idea:
Ford61
Beitrag von Ford61 » 15. Jul 2022, 21:18
Hey Martin...habe kein Relais gefunden. Nur das vom Warnblinker :roll:
Frank
Likes vergeben: 732 x
Likes erhalten: 332 x
Beitrag von The Galaxie » 16. Jul 2022, 09:07
Hallo Frank,
Das Blinkrelais das du suchst ist ein - Turn signal flasher - und sieht jetzt nicht aus wie ein normales Relais aus den 80er .Der turn signal flasher ist eine runde etwa 2€ Stück große (silberne ) Dose die ,wie Heiner schon anmerkte , oberhalb des Gaspedals hinter dem Armaturenträger sitzt (so jedenfalls bei meinem 63er Galaxie - wird bei deinem wahrscheinlich nicht großartig anders sein)
Die beiden Kabel die an den flasher angeschlossen sind tragen die Farben 1: Blau , 2:Orange-Gelb - wie gesagt 63e Galaxie-Stromlaufplan
Wenn du den flasher gar nicht findest dann mal schauen ob du eins der beiden Kabel ausfindig machst und dann einfach dem Kabel folgen.......- zack bist du beim flasher.
Gruß Ralf 8-)
Ford61
Beitrag von Ford61 » 16. Jul 2022, 14:55
Hi Ralf, kann es sein, das die Blinker mit am dem Warnblicker angeschlossen Sind? Da läuft ein blaues und ein buuntes hin. Insgesamt 6 polig.
Frank
Beitrag von The Galaxie » 16. Jul 2022, 15:13
Ford61 hat geschrieben:
16. Jul 2022, 14:55
Kontakt haben die Blinker mit dem Warnblinkerschalter auf jeden Fall-müssen sie auch ,aber mit welchem ( eventuell zusätzlichem ) Kabel....keine Ahnung wie das bei dir geschaltet ist.
Funktioniert der Warnblinker????
Ford61
Beitrag von Ford61 » 16. Jul 2022, 16:39
Warnblicker blinkt. Blinker Dauerlicht
Frank
Beitrag von Schraubaer » 16. Jul 2022, 16:49
Kann doch nicht so schwierig sein, das Ding zu finden!
Ford61
Beitrag von Ford61 » 16. Jul 2022, 16:53
Ich melde mich später, muss erst einmal meine Knochen wieder sortieren. Aber ich danke für Eure Ausdauer. Schönes Wochenende zusammen. Grüsse
Frank
