Wichtig ist das alle Zylinder annähernd gleiche Kommpression haben sollten.
- Gehe zum letzten Beitrag Ford C6 Getriebe und FE390 Motor überholen?
- Gehe zum letzten Beitrag Zu mir!
- Gehe zum letzten Beitrag Kabelplan/Wiring Diagram 1972er Ford
- Gehe zum letzten Beitrag Klima
- Gehe zum letzten Beitrag 1970 LTD CS Holzimitation
- Gehe zum letzten Beitrag Ford Gleichstromgenerator - 6V 20A - 1951-56 - OHA-1...
wie geht´s meinem Motor so?
Wenn es ihm nicht gut geht ich hab irgendwo noch einen gemachten 400M Rumpfmotor liegen
- Likes erhalten: 1245 x
Das ist‘n low comp Motor für Trucks aus den 70ern! Der wird 7,5:1, oder bestenfalls 8,5:1 verdichten! Da sind mindestens „10Bar“ für V8 keine Ansage!
- Snickers
- Likes vergeben: 1367 x
- Likes erhalten: 483 x
Sondern ???Schraubaer hat geschrieben: ↑9. Jul 2022, 06:58Das ist‘n low comp Motor für Trucks aus den 70ern! Der wird 7,5:1, oder bestenfalls 8,5:1 verdichten! Da sind mindestens „10Bar“ für V8 keine Ansage!
So umme 130Psi (8,5-9Bar) sind gute Stockwerte.Snickers hat geschrieben: ↑9. Jul 2022, 08:06Sondern ???Schraubaer hat geschrieben: ↑9. Jul 2022, 06:58Das ist‘n low comp Motor für Trucks aus den 70ern! Der wird 7,5:1, oder bestenfalls 8,5:1 verdichten! Da sind mindestens „10Bar“ für V8 keine Ansage!![]()
- WurlitzerOMT
- Likes erhalten: 7 x
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
Ich werde das heute nochmal Richtig messen.
War einfach schon zu lange her, dass ich das letzte mal sowas gemacht habe. Und mein Brötchen hat das einfach nicht mehr gespeichert gehabt.
ich werde dann heute Nachmittag nochmal berichten, was da für Werte herauskamen.
lg
lg
- WurlitzerOMT
so ich war heute mal in der Halle und habe korrekt gemessen mit WOT, alle Kerzen raus.
Ergebnis (psi) Zylinder #:
1-105
2-120
3-83
4-100
5-128
6-127
7-125
8-126
danach habe ich in Zylinder 3 3 spritzer Öl gemacht und erneut gemessen.
Ergebnis 87 psi. ist das eine Messwert-Toleranz, oder spricht das für defekte Kompressionsringe?
Ich würde jetzt als Nächstes erstmal schauen, ob Ventilspiel korrekt eingestellt ist.
Gibt es da eine Kurzanleitung von einem Profi hier im Forum?
lg
rainer
1-105
2-120
3-83
4-100
5-128
6-127
7-125
8-126
lg
rainer
Was willst Du da kontrollieren? Ein Spielausgleich findet über die Hydros statt, einstellbar ist da nix!
Da die Beifahrerbank schlechte Werte ausspuckt, die linke brauchbare Werte wiedergibt, würde ich den Verlust nicht bei Kolben/Laufbuchsen vermuten und zunächst eine Druckverlustprüfung auf den Zylindern 1,2,4 durchführen, um zu manifestieren, wo der Druck verschwindet! Zischt‘s aus‘m Peilstabrohr/Ventildeckel, sind‘s doch die Kolbenringe, zischt‘s aus‘m Auspuff, Auslassventile, zischt‘s aus‘m Ansaugbereich/Vergaser, Einlassventile. Wenn Ventile, dann Kopp runter, nachschauen!
- 6611 Zugriffe
15. Nov 2024, 16:44
- 6156 Zugriffe
16. Mär 2026, 17:20
- 12412 Zugriffe
Letzter Beitrag von Wabbits
29. Mai 2025, 10:16
- 12 Antworten
- 8302 Zugriffe
Letzter Beitrag von Perner92
4. Mär 2025, 19:30
- 28 Antworten
- 21062 Zugriffe
Letzter Beitrag von IwI540
18. Sep 2024, 09:16
als Benziner, Diesel natürlich viel mehr
