Spiel im Lenkrad und vorderes poltern an der Achse
- Joerg Ranchero
Harley 94er Sportster, 74 cui
- Likes erhalten: 90 x
Wer lesen kann....
Hab mir Deine Rechnung mal angesehen.
Also die Kupferhülse erschließt sich in seinem Sinn nicht, ABER mir ist aufgefallen, dass der Blinkerschalter erneuert wurde, vielleicht ist der ohne die Lenkerverstellung !!!
- Joerg Ranchero
Zu Teil zwei Deiner Fragen "klappern und poltern"
Die Koppelstangen des Stabis wurden ja auch erneuert... Sind die richtig angezogen???
- Cellblock
Audi A4 Avant 2018
- Likes erhalten: 3 x
Der Sinn der Hülse ergibt sich mir auch nicht. Die Frage stellt sich, wie wird die Lenksäule festgestellt nachdem das Lenkrad in seiner Position ist? Wahrscheinlich durch eine Arretierung bzw. Einrasten. Da sollte wohl der Fehler liegen. Vielleicht wurde bei der Montage irgendwas falsch gemacht. Ohne das auseinander zu bauen, wird man wohl nicht dahinter kommen. Dann wird man auch schlauer was die Hülse da macht...Joerg Ranchero hat geschrieben: ↑3. Jul 2022, 20:52Wer lesen kann....
Auf der Bühne war soweit alles fest. Komisch ist es, daß es beim bremsen weg ist. Wenn ich es schaffe, mache ich mal eine Audioaufnahme. Der Sachverständige meinte, das er bei seinem alten Engländer mal das Problem hatte, das die Bremsklötze im Sattel hin und her wackelten und daher so Geräusche kamen. Meiner Meinung kann es aber nicht so laut sein. Morgen bin ich erstmal beim Reifenhändler, hab einen Nagel im Reifen, wenn das Rad runter ist, werde ich mir mal die Bremsklötze ansehen... Halte euch auf dem laufenden...
لاl٥cطellے
- Joerg Ranchero
Als nochmal:
Blinkerhebel in Neutralstellung, also NICHT Blinken.
Durch drücken es Blinkerhebels in Richtung Armaturenbrett in die Aussparung auf dem Bild, wird die Arretierung GELÖST und du kannst verstellen
Danach einfach den Hebel LOSLASSEN, er kommt wieder zurück in Richtung Lenkrad und er arretiert automatisch und Du kannst wieder blinken.
Nun ist lt. Rechnung genau der Blinkerhebel ausgetauscht worden und der hat eventuell die Funktion nicht, da "Tilt Steering" keine Standardvariante sondern Extrazubehör ist.
- Cellblock
Audi A4 Avant 2018
Das hab ich schon verstanden. Ich kann ja auch den Blinker hebel in die Aussparung rein drücken, aber dennoch tut sich nichts. Da der Blinkerhebel die dahinter befindliche Feder bewegt und diese dann zwei Klammern öffnen sollte, vermute ich das Bauteil hinter dem Blinkerschalter, oder evtl die Feder selbst. Wahrscheinlich greift eine der beiden Klammern nicht und daher das "Spiel"Joerg Ranchero hat geschrieben: ↑3. Jul 2022, 22:19Als nochmal:
Wie gesagt, da hilft nur ausbauen
Ist wohl am besten in der Winterpause...
Vielen Dank für die Hilfe
, hab mal wieder was gelernt...لاl٥cطellے
- Joerg Ranchero
Wenn die Arretierung komplett "frei" ist, liegt das Lenkrad quasi auf den Oberschenkeln auf, so tief geht das runter.
Dann wird er unfahrbar. Doch nicht so lange warten?
- Ranchero78
- Likes vergeben: 13 x
- Likes erhalten: 68 x
Hm zu der Lenksäule kann ich nicht viel sagen habe bei mir nur mal unterhalb der Lenkradnabe ein Kugellager erneuert und das Lenkrad hat kein wirkliches Spiel mehr.
Und das klappern Vorne sind sehr sehr wahrscheinlich deine Bremsbeläge die wurden erneuert richtig !
Hatte ich auch und es nerfte, wie du sagst drückt man leicht die Bremse ist es weg.
Abhilfe ist die Beläge ausbauen und die haben so kleine abgewinkelte Nasen ! Die fixieren den Bremsbelag die einfach etwas rumbiegen und sich rantasten bis der Belag mit fast keinem spiel sich montieren lassen ,dann ist ruhe
- Likes erhalten: 1278 x
In solchen Fällen frag ich in meiner ländlichen Prüfstelle, ob ich nicht mal auf die Prüfplatte für Stoßdämpfer und/oder Fahrwerksprüfung kann. Das bringt jedes Poltern zu Tage! Obolus für die Kaffeekasse, wenn‘s hoch kommt. Oldtimer sind ja auch nicht Alltag!
- Cellblock
Audi A4 Avant 2018
Kann ich mir vorstellen, von mir aus könnte das Lenkrad sogar noch was höher gehenJoerg Ranchero hat geschrieben: ↑4. Jul 2022, 13:42Wenn die Arretierung komplett "frei" ist, liegt das Lenkrad quasi auf den Oberschenkeln auf, so tief geht das runter.
? Ja, wahrscheinlich doch nicht so lange warten. Die nächste Regentage kommen bestimmt... @Schraubaer
Da hast du Recht, auf die Rüttelplatte bin ich gar nicht gekommen. Hätte die Sache vereinfacht und Ja, die Sachverständigen hatten so schon ihren Spaß
@Ranchero
Stimmt, es sind die Bremsbeläge. Hab nicht gedacht, daß die so einen Lärm machen können. Als der Reifen runter war, konnte man die Beläge einfach so hin und her bewegen. Was für eine Technik
لاl٥cطellے
- 3577 Zugriffe
1. Mär 2026, 16:27
- 3084 Zugriffe
Letzter Beitrag von JoMo75
30. Dez 2024, 16:22
- 3892 Zugriffe
Letzter Beitrag von Niggi
24. Dez 2024, 07:28
- 1398 Zugriffe
7. Apr 2026, 10:07
8" Achse, Posi und 3.0 Gears, wie geht das?
von 70Sportsroof302 » 26. Feb 2025, 14:45 » in Technikfragen - 2 Antworten
- 1290 Zugriffe
26. Feb 2025, 14:54
