Ranchero 79 Licht geht an und aus
Likes vergeben: 2272 x
Likes erhalten: 884 x
Beitrag von Braunschweiger » 19. Jun 2022, 13:23
Ich habe so ein "Billigsatz" seit Jahren im Mustang verbaut, no Probs, das Licht ist vom Feinsten, mal ehrlich... wenn du auch noch 2 zusätzliche Scheinwerfer mit dranhängst, dafür werden die Querschnitte nicht ausreichen und dafür kann der Relais Satz nichts
Cellblock
Fuhrpark: Ford Ranchero 1979
Audi A4 Avant 2018
Alfa Spider 916 1996
Likes vergeben: 4 x
Likes erhalten: 3 x
Beitrag von Cellblock » 19. Jun 2022, 13:49
Hab mir zwei Sätze bei Ebay geordert. Mal schauen wie die sind, sonst werde ich die Kabel tauschen, aber erstmal ist alles besser als die Lichtorgel :lol:
Werde berichten wenn die Umrüstung erfolgt ist...
Vielen Dank an alle👍
لاl٥cطellے
Ranchero78
Likes vergeben: 13 x
Likes erhalten: 68 x
Beitrag von Ranchero78 » 19. Jun 2022, 18:28
Ne ne Harald hab da schon was bestellt was für 4 Scheinwerfer gedacht war .
Wie gesagt keine Ahnung welche was taugen.
Aber die ich hatte waren mist ;)
Beitrag von Braunschweiger » 19. Jun 2022, 21:37
Okay, gibt sicher Unterschiede in der Qualität.
Cellblock
Audi A4 Avant 2018
Likes vergeben: 4 x
Likes erhalten: 3 x
Beitrag von Cellblock » 2. Jul 2022, 13:15
Hatte zwei Sets von ebay gekauft und erstmal eins für das Abblendlicht eingebaut. Die Kabel sehen so aus, als würden die so ca 1mm im Querschnitt haben (gesehen an der Quetschstelle vom Kabelschuh)
Viel kann ich noch nicht dazu sagen, aber bis jetzt ist das Licht angeblieben. Hoffentlich bleibt es auch so😉
Mit der Funktion des Fernlicht hab ich mich auch vertraut gemacht. Seltsame Technik aber OK wenn man jetzt weiß wie es funktioniert 😊
Danke an alle für die Hilfe
لاl٥cطellے
Likes vergeben: 375 x
Likes erhalten: 360 x
Beitrag von mem64 » 2. Jul 2022, 13:40
19. Jun 2022, 13:23
Hab ich auch verbaut, und bei mir hat die Sicherung auch schon mal ausgelöst. Bei 4 Scheinwerfern würde ich aber auch auf einen größeren Querschnitt wechseln, das halte ich dann für absolut erforderlich. Die Kabel haben übrigens 1mm² (bei meinen), welche AWG allerdings die einzelnen Litzen haben kann ich nicht sagen....
Beitrag von Braunschweiger » 2. Jul 2022, 16:11
In den Chevy C10 habe ich auch gerade so einen Ebay kit eingebaut, noch ein bisschen umgefriemelt und tut was er soll
