F100 BJ 55 tieferlegen
Fliegerhubi
- Fuhrpark: Mini BJ 89, Morgan 4/4 BJ 79, Ford F100 BJ 55
- Likes erhalten: 1 x
ich möchte meinen F 100 gern ca. 10 cm tieferlegen, kann mir einer einen Tipp geben, wie ich das
anstelle? was brauche ich, wer kann mir helfen oder es machen?
Danke schon mal.
Danke schon mal.
- Likes erhalten: 1278 x
Vorne auch Blattfedern, oder?! Dann schlecht! Ohne massiven Umbau nicht zu stemmen.
- Likes erhalten: 360 x
Bei nem 55er wohl anzunehmen.... sonst hätte ich gern geholfen....Schraubaer hat geschrieben: ↑16. Jun 2022, 17:46Vorne auch Blattfedern, oder?! Dann schlecht! Ohne massiven Umbau nicht zu stemmen.
- Laubfrosch56
- Fuhrpark: 1967 Ford Mustang
1965 Mercury Comet Cyclone - Likes vergeben: 761 x
- Likes erhalten: 281 x
Hallo!
Das ist ein ziemlich umfangreicher Umbau. Schau mal hier in dem Forum: https://www.ford-trucks.com/forums/forum41/. Viele bauen dafür vom Mustang II das Fahrwerk ein. Es gibt dort einen User Ingo. Der wohnt 10 km von mir und macht gerade den Umbau eines 56er F100.
Der direkte link auf den Thread wäre nicht schlecht.....Laubfrosch56 hat geschrieben: ↑16. Jun 2022, 20:17Hallo!
Da wackelt aber mächtig das „H“!
- Laubfrosch56
Da gibt es sehr viele threads zu dem Thema, deswegen hab ich mir das geschenkt. H-Kennzeichen sehe ich da auch kritisch. Ich suche aber mal den Link von Ingo raus und verlinke den hiermem64 hat geschrieben: ↑16. Jun 2022, 20:39Der direkte link auf den Thread wäre nicht schlecht.....Laubfrosch56 hat geschrieben: ↑16. Jun 2022, 20:17Hallo!
- Laubfrosch56
Hier mal ein paar links: https://www.ford-trucks.com/forums/1481 ... hread.html
https://www.ford-trucks.com/forums/1604 ... hlight=Ifs
Gurdian_of_the_Galaxie
- Likes vergeben: 5 x
- Likes erhalten: 31 x
Hallo, habe schon mehrere F100 von 53-56 tiefergelegt . Wenn du das H-Kennzeichen behalten willst dann geht das in den meisten Fällen nur mit einer gedroppten I-Beam Achse. Die gibt es bis 4" gedroppt. Aber aufpassen , nur die geschmiedeten Achsen schaffen es legal über den TÜV . Es gibt auch welche als Tube Achsen mit angeschweißten CNC Spindelaufnahmen , davon kann ich nur abraten . Bei meinem habe ich damals (vor ca. 5 Jahren ) eine Achse von Sid Axles eingebaut . Desweiteren habe ich die obere Blattfederlage gegen eine mit gedrehten Aufnahmen getauscht. Hinten mit verlängerten Schäkel und einige Lagen entfernt. Gab damit nie Probleme . Das Fahrverhalten ist natürlich nicht so komfortabel wie bei einem Mustang II Front End.
Grüße Patrick
Grüße Patrick
So tief kommt man damit...
- Dateianhänge
- IMG_604078511548806.jpeg (26.08 KiB) 3237 mal betrachtet
- 9012 Zugriffe
Letzter Beitrag von TG-Tommy
17. Feb 2025, 12:20
- 2115 Zugriffe
20. Apr 2026, 19:41
- 6291 Zugriffe
Letzter Beitrag von grautier
27. Okt 2025, 08:19
- 1495 Zugriffe
Letzter Beitrag von Ford_fierro
3. Aug 2026, 07:17
- 12 Antworten
- 4046 Zugriffe
Letzter Beitrag von toddi_f100
11. Mär 2025, 10:42
