Auspuff F250 360 1971 - was tun?
Michap
- Fuhrpark: F250 Camper Special 1971
- Likes erhalten: 1 x
Moin zusammen, aktuell habe ich das wahrscheinlich originale Auspuff-Setup mit den originalen Krümmern und dem Single Rohr das vor dem rechten Hinterrad nach aussen zeigt. Die Krümmer sind marode und geschweißt, die Pipes ebenso und eine davon leicht undicht. Beide Pipes müssten mindestens neu, eine ist schon länger nicht lieferbar.
Nun überlege ich wegen den maroden Krümmern gleich alles neu zu machen. Laut soll die Anlage nicht sein, mehr Leistung muss auch nicht, wieder Single reicht auch.
Was ist da ratsam?
Was ist da ratsam?
- Likes vergeben: 218 x
- Likes erhalten: 721 x
Dann wäre es ratsam sich das gleiche Setup in neu zuzulegen.
Die Krümmer gibt es neu zum Beispiel bei LMC, vielleicht passen auch diese hier - da müsstest Du die Teilenummern mal vergleichen: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-223-6551
Und dann einfach eine Selbstbau-Auspuffanlage (bzw. die Einzelteile) besorgen und alles zusammen hübsch machen.
- Likes erhalten: 1278 x
Gleich zweiflutig bauen.
Klar! Den Krümmern ist doch egal, was danach kommt!
Gutes Gegenargument, daran hab‘ ich nicht gedacht!
Gurdian_of_the_Galaxie
- Likes vergeben: 5 x
- Likes erhalten: 31 x
- 3270 Zugriffe
Letzter Beitrag von ElHocko
1. Dez 2025, 10:56
- 5061 Zugriffe
Letzter Beitrag von christian w
1. Dez 2025, 07:14
- 3539 Zugriffe
21. Nov 2025, 06:54
- 3038 Zugriffe
12. Mai 2026, 10:31
Abdeckung 6 Löcher in der Reeling F250 1971
von christian w » 21. Mai 2026, 07:23 » in Technikfragen - 3 Antworten
- 1548 Zugriffe
21. Mai 2026, 10:52
